Stary 27-08-2015, 23:48   #11
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy - dziwne zachowanie po zmianie softu w zegarach (polift)
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To szukamy. Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku?...
No ale tak "cyk" po upgrade .... nie sądzę.
Błędów żadnym w całym układzie nie ma.
Bump: Wgrałem ROM509(YA). Pojeżdżę i zobaczymy jak będzie na 509. Poprzednio miałem 512.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 09:15   #12
Postów: 18,073
Te romy z literkami w nawiasach to są wynalazki różnych rosyjskich kolegów. Zalecam jednak wgranie romu fabrycznego.
Stary 28-08-2015, 09:34   #13
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
no chyba nie do końca. Te romy z dwoma literkami w nawiasie to fabryczne, rosyjskich kolegów to te z opisami w nazwie .....
Jeśli jest inaczej, to skąd wyczarować wg Ciebie taki "oryginalny" ?
Stary 28-08-2015, 10:16   #14
Postów: 18,073
Dawno już nie wgrywałem zegarów ELMconfigiem - robię to UCDSem (on ma tylko ROMy fabryczne). Bez samochodu nie widać obecnie listy ROMów w wersji 0.2.16c ELMconfiga, więc możesz mieć rację, że obecnie Siergiej dodał literki do wersji fabrycznej ROMów...
Stary 12-09-2015, 19:59   #15
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
du.....
na 509 prawie identycznie.
Rezerwa zapaliła się przy 150km.
Przejechałem 10km a ilość km do stacji spadła do 38km !!!
Leciała w dół jak stoper ...
Ale mam do Was jedno pytanie :
W HEC w Page3 na dole jest parametr : instantaenous fuel consumption value update interval (interwał aktualizacji zużycia chwilowego paliwa)
U mnie jest ustawiony na 12. Może ktoś sprawdzić u w swoim aucie ?
Dzięki....
Stary 12-09-2015, 20:56   #16
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tomek, mogę Ci to sprawdzić jutro. Widzę jedynie, że 12 pokazuje się też przy offline ELMconfig-a. Może Ktoś jeszcze w międzyczasie coś wymyśli.
Stary 12-09-2015, 21:01   #17
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Super, będę czekał.
Coś mi się wydaje, że to o to właśnie chodzi....
Bump:
ELMconfig-a.
A masz może na kompie zgrany plik z Page3 z elma ?
Można odpalić load from file i będzie widać ile powinno być .... tak mi przyszło do głowy, pytanie czy masz zgrany backup ....
Stary 12-09-2015, 22:12   #18
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam na tym kompie (stacjonarny w kuchni). Kabel i lapek z ELMConfigiem jest u Ojca w firmie. Kiedyś Tadeusz pisał, aby Page3 się nie tykać. Tam są brzęczyki, ale też nieszczęsny instantaenous fuel consumption value update interval...
Stary 12-09-2015, 22:31   #19
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Nie przypominam sobie bym coś zmieniał .... ale ....
Stary 12-09-2015, 23:39   #20
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Co za bajzel ...
Wgrałem na próbę wersję ROM230(AD) z elm'a.
Załadowało się poprawnie i co ?!?!?!
Rezerwa oczywiście nie świeci, a ilość km do końca pokazuje 145km.
Przypomnę w 509 pokazywał 38km i wskaźnik paliwa leżał na 0, tu przy 230 jest ciut mniej jak ćwiarka ....
Już sam nie wiem ... może moje zegary nie lubią wyższych wersji ?
Po chwili namysłu ... zostawiam 230(AD). DDS działa, straciłem tylko te super koniczynki ale mam je gdzieś.
Ważne by wskazania były prawdziwe ...
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 12-09-2015 o 23:47 Powód: uzupełnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
