#11 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
![]() Cytat:
Jak już pisałem cisnienie w oponach wynosi 2,30 ,opony zupełnie nowe-przejechane dopiero 350km.Zresztą to raczej nie opony bo jak mi powiedziała żona, niedawno jadąc(jeszcze na oponach zimowych) autostradą auto zachowywało się podobnie(zresztą tym samym odcinkiem co ja).Odpada więc problem kolein,zakrętów tam nie ma,raczej łagodne łuki.Zobaczymy co "powie" diagnostyka zawieszenia.Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny. Pozdrawiam. |
#12 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
każda wyważarka ma zakresy ( czułość ), które można przestawiać - im niższy zakres tym bardziej czuła a co za tym idzie wyważenie jest bardziej dokładne - między zakresami jest około 10-15 gram różnicy |
#13 | |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
![]() Cytat:
Pozdrawiam. |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2007
Postów: 102
![]() Cytat:
pozdrawiam
Wszystko da się zrobić... - trzeba tylko chcieć. :-) |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Postów: 35
Mi mechanik powiedział, że taki objaw oznacza zużycie tulei na tylnym wachaczu (krótki prosty). Ujawnia sie to przy przejeżdzaniu poprzecznych nierówności - wtedy tył auta zaczyna delikatnie tańczyć.
Ale skoro zawiecha ok, opony ok, amory ok, geometria ok to nie wiem :fcp15 Pozdr |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
![]() Cytat:
Dobrze gadasz. Tak właśnie jest. A problem polega na tym, że wystarczy minimalny luz nie wyczuwalny na szarpakach i czuć jak autem zarzuca. U mnie najbardziej było czuć jak wpadłem jednym tylnym kołem np. w studzienkę kanalizacyjną. Mocne szarpnięcie tyłem auta w bok. Ale nie było to groźne, samochód nie zmieniał wcale toru jazdy. Można z tym jeździć, ale może niepokoić, że coś się dzieje. Tam są jakieś tuleje pływające, nie wiem jak to działa, ale jak się zużyje to mogą być nieprzyjemne doznania. W serwisie potrafią to zdiagnozować. Podobno są już do kupienia same tuleje i nie trzeba wymieniać całych wahaczy.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
#17 | |||
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
![]() Cytat:
Pozdr. |
#18 |
Model: Ford Focus
Postów: 281
Widzisz, problem w tym, że tego luzu prawie nie ma. Na szarpakach nie wychodzi, w aucie nic nie stuka. Trzeba mieć doświadczenie i wiedzieć, gdzie patrzeć. Te tuleje rozwulkanizowują się i luz jest poprzeczny, a nie wzdłużny. Dlatego ciężko go zobaczyć.
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
![]() Cytat:
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
#20 | |
Postów: 35
![]() Cytat:
Samemu raczej ciężko zdiagnozować chyba że jest się dobrym mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z tego co wiem, to do tego wahacza nie ma oryginalnych tulei, trzeba kupić cały za ok 200 zł. Pozdrawiam, |
