Stary 09-09-2015, 13:14   #11
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: nie wyłączający się wyświetlacz licznika ??
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kiedyś ześwirował centralny ... pomogło odpięcie na 5 min i podpięcie akku, może warto spróbować ? Nie mówię, że zadziała ale .....
Odpinałem aku , efekt taki że jak narazie lcd się nie włącza , ale czujnik nie działa prawidłowo , on jest połączony z czujnikiem zmierzchu ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 13:24   #12
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Czyli jak rozumiem na razie jest ok z lcd.
Co do czujnika to może padł po prostu - podłączenie do kompa i jeszcze raz sprawdzenie da jakiś obraz. Tym bardziej, że wcześniej pisałeś że błąd od czujnika był.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 17:47   #13
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Kilkukrotnie wczoraj sprawdzano i wywalało błąd czujnika deszczu oraz błąd czujnika stopu , czujnik stopu do regulacji albo wymiany bo zapala stopy przy mocniejszym naciśnięciu a przy delikatnym nie , co do czujnika to jeszcze to sprawdzę , narazie auto stoi lcd zgaszony , napięcia mierzone i przy włożonym bezpieczniku od lampek ( lampki w tym momencie nie świeciły lecz były zgaszone ) i podświetlenia nóg wywala około 0,23 przy wyciągniętym 0,12 , czasem zdarzyło mu się że podskakiwało do 0,50 , alternator ładowanie 14,5 książkowo , 2 dni temu zauważyłem że na sekundę wzbudzało się podświetlenie guzików szyby od strony kierowcy , zapalało się na sekundę i gasło i po 2 minutach to samo , z tego co widzę przednia szyba wymieniana była , szyba jest grzana , może przy wymianie uszkodzili , nie wykluczone że auto miało lekki dzwonek , ale nie widać po nim żeby miało więc albo naprawa przeprowadzona fachowo albo dzwon był delikatny
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 09-09-2015 o 17:51
Stary 09-09-2015, 17:55   #14
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz odpowiedź dlaczego świeci cały czas.
Tak jak pisał Radek - coś go wzbudza. Problemu należy pewnie szukać w elektryce.
Stary 09-09-2015, 17:58   #15
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Wiesz aktualnie się wygasza , nie wiem gdzie szukać problemu coś mi tam gadali o szynie CAN , że jest możliwość że system coś pobudza i nie może wygasić do końca lcd , sprawdzali radio ale radio ok , na wyjętym radiu pobór nie spadał , teraz pytanie gdzie tego szukać hehe , 6 godzin na diagnozach i nie mogą znaleźć
Stary 09-09-2015, 23:58   #16
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Wyciągać pojedynczo każdy bezpiecznik i sprawdzać kiedy pobór prądu spadnie.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 14:53   #17
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtedy kiedy wyjmie się bezpiecznik od podświetlenia nóg i tych lampek które są w podsufitce
Stary 11-09-2015, 19:34   #18
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
A mam jeszcze takie pytanko , jaki czujnik deszczu kupić do kugi z roku 2012 ? i czy do jego montażu potrzeby jest taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy lepiej oddać to do fachowców od szyb i drugie pytanko czy w kudze mk 1 występowały oryginalne dzienne ale bez xenonów oraz czy te dzienne mają świecić w pozycji przełącznika na 0 a po włączeniu mijania mają przygasnąć ?
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 11-09-2015 o 21:34
Stary 12-09-2015, 22:20   #19
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
No i lipa znowu się dzisiaj świeci , już zgłupiałem , po odpięciu klemy jest tak że jest kilka dni spokoju i znowu się zapal , może winny jest temu ten czujnik zmierzchu i deszczu
Stary 04-10-2015, 22:19   #20
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Panowie dziwna sytuacja lcd dalej nie gaśnie ale zauważyłem że jak wcisnę sprzęgło to zapala się na chwilę podświetlenie przycisków szyb elektryczny w lewych przednich drzwiach , wygląda to tak wciskam sprzęgło zapala się na sekundę puszczam i znowu naciskam nie zapala się , odczekam chwilę naciskam znowu się zapala , o co to chodzi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
