Zamknięty Temat
Stary 17-09-2015, 20:43   #11
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Domyślnie Odp: szarpanie autem a zawór EGR
Jeździłem, katowałem, dziadkowałem i nic.
Jedyne błedy odczytane to:
Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Po jeździe brak nowych.
screen z jazdy (czasem pełen but)
Ostatnio edytowane przez szczenka ; 17-09-2015 o 21:19
szczenka jest offline
Stary 19-09-2015, 09:41   #12
mortifero
Avatar mortifero
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Fokus MK4 kombi
Silnik: diesel 2.0 eco blue
Postów: 50
Już po naprawie... jedyne 150zł i szczerze już zapomniałem, że ten samochodzik może mieć taką moc... wszystkie problemy zostały rozwiązane... przy okazji wymieniłem filtr kabinowy i zrobiłem serwis klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mortifero jest offline
Stary 21-09-2015, 09:25   #13
szczenka
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Co było przyczyną?
Stary 21-09-2015, 20:59   #14
mortifero
Avatar mortifero
Postów: 50
Tak jak pisałem wcześniej... mechanik namierzył dziurę na połączeniu między turbo a EGR - taka 'gumowa rurka w kształcie L' - fachowo to się chyba nazywa przewód intercoolera... a ja już szykowałem tysiaki na EGR lub wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2015, 09:56   #15
szczenka
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Sprawdzałem i jest ok.
U mnie objawy tak szybko jak się pojawiły, tak szybko ustąpiły. Przejechane ponad tyś km od tego ostatniego szarpania i jak na razie wszystko ok
Stary 20-12-2015, 21:01   #16
zikann
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Domyślnie 2.0 TDCI 136KM Brak mocy, błąd P2263( turbo ), do którego warsztatu w Gdańsku?
Dzień dobry,
Od kilku dni w moim Focusie dało się słyszeć "hurgot", podejrzewam turbiny, przy niskich obrotach -1300-2000 podczas przyśpieszania - moc jak zwykle. Im szybsze przyśpieszanie tym większy hałas. Po wejściu powyżej 2000 obr. brak objawów moc jak zwykle itp...
W pewnym momencie zapaliła się lampka "check engine" i samochód nie ma mocy, szczególnie przy wyższych obrotach/biegach.
Odczytany błąd to P2263 - coś tam z turbiną.
Może ktoś polecić jakiś sensowny warsztat w Gdańsku?
Czy można z tym jeździć?
Co o tym myślicie?
zikann jest offline
Zamknięty Temat
check engine , egr , sprzęgło , szarpanie , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
