Stary 18-09-2015, 00:00   #11
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: Siwy dym , falują obroty co robić?:(
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd takie wieści? przecież silnik jest mokry po przeciwnej stronie niż skrzynia... sama skrzynia na zdjęciach wygląda na suchą.
do autora:
- umyj silnik
- sprawdz skąd jest wyciek
- usuń wyciek
to na początek bo inaczej będzie cieżko szukać w kilku miejscach znikania oleju.
ubytek na 1400km 0,5l oleju to nie tragedia ale już daje do myślenia - może to byćspowodowane wyciekiem ale również spalaniem oleju. Dymku nie powinno być przy obecnej pogodzie, no może przy mocnym depnięciu dym pary wodnej na LPG.
masz rację ale to byłby uszczelniacz wału pod małą dwumasą a do tego skrzyni nie trza zrzucac
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 10:08   #12
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
kolego u mnie za falowanie obrotów odpowiadały zawory...przed remontem dolałem w pól roku 10L oleju może więcej...po remoncie ani kropelki a obroty są idealne i szarpanie zniknęło... sprawdź kompresje silnika może to cię naprowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
