Stary 27-06-2016, 22:52   #11
ulfabaninn
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Brak możliwości wrzucenia biegów przy włączonym silniku
Juz odpuściłem sobie dzisiaj. Pompka trzyma się juz tylko na przewodach do wysprzeglika o zbiornika płynu Nie mam start stop a pompka jest bez czujnika.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ulfabaninn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 07:49   #12
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Napisał ulfabaninn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w trakcie wymiany pompki sprzęgła. Idzie to opornie jak cholera. A co konkretnie się posypało w Twoim przypadku ?
Docisk uległ uszkodzeniu.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:07   #13
ulfabaninn
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Cześć. W kolejnym dniu walki z foka w końcu wymieniłem pompę sprzęgła. Wszystko było by fajnie gdyby dało się odpowietrzyc wysprzęglik. Za chińskiego boga nic nie chce lecieć z niego. Ten plastikowy korek wgl. nie puszcza płynu. Zacząłem rozbierać przewody w celu sprawdzenia czy dochodzi do niego płyn i jest ok. Dlaczego nie mogę go odpowietrzyć. Powiem szczerze, że już szlag mnie trafia.
Stary 28-06-2016, 20:27   #14
salom
Bo sprzęgło odpowietrza się od dołu wciskając płyn poprzez odpowietrznik wysprzęglika specjalnym przyrządem do odpowietrzania , lub strzykawką z kawałkiem przewodu, ważne aby pedał sprzęgła nie był wcisnięty, bo wtedy nie odpowietrzy.
Stary 28-06-2016, 20:38   #15
ulfabaninn
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Yhy czyli musze go wtłoczyć. Jakie musi być ciśnienie żeby pokonało opór odpowietrznika ? Zwykłą strzykawką próbowałem nie daje rady. Płyn nie chce wpływać. Pedał w stanie neutralnym.
Stary 03-07-2016, 14:34   #16
ulfabaninn
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Hej. Co do wysprzęglika i odowietrznika to jest tam jeszcze zawleczka którą trzeba wyjąć a potem lekko wysunąć odpowietrznik żeby cokolwiek zrobić. Natomiast mój focus wylądował w końcu u mechanika. Przyczyną całego problemu była ułamana sprężyna docisku.
Stary 03-07-2016, 15:53   #17
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Jaki koszt naprawy Cię spotkał ?
Stary 03-07-2016, 16:08   #18
ulfabaninn
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Z racji ze mam dostęp do części to komplet sprzęgła sachs 600 pln wyszprzęglik fte 190 pln i robocizna 500 pln
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
