#11 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
A co do usterki to mi tez sie wydaje ze nie akumulator bo jezeli kreci to co ma z tym wspólnego akumulator albo alternator ze nie chce odpalic. U mnie tez nie chcial odpalic za pierwszym razem po nocy i okazało sie ze na filtrze był nieszczelnie zaczepiony przewód i paliwo przez noc wracalo do baku. Ostatnio edytowane przez marcin2105 ; 26-09-2015 o 21:07 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Żaden akumulator, przecież rozrusznik kręci aż miło. Ja bym szukał w stronę układu paliwowego, albo masz nieszczelność na przewodach i się zapowietrza, albo paliwo się cofa. Zostaw akumulator, nic mu nie dolega.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#13 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dziwnie to wygląda. Oglądałem filmik wiele razy. Przy pierwszej próbie odpalenia rozrusznik mocno zwalnia, ale kontrolka immo gaśnie. Przy następnych próbach rozrusznik kręci żwawo, ale immo miga jako nierozpoznany kluczyk. Może jednak aku?
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Panowie, jutro spróbuję odpalić z przewodów, jeśli nie pomoże, aku dam do ładowania i w poniedziałek rano spróbuję, jeśli nie linka i do mechanika, bo nic innego nie wymyślimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mam pytanie, bo auto stało lekko na wzniesieniu, tj przód był podniesiony, może rzeczywiście paliwo gdzieś się cofa i auto się zapowietrza.
#15 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#16 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Próbowałem dzisiaj odpalić drugim kluczykiem, tak żeby posprawdzać, może tam coś siadło w immo, ale to nic nie dało. No zobaczymy jutro, co wyjdzie. Wcześniej przeglądałem kilka tematów o tych opadających wsazówkach, widziałem też filmik na yt i tam też większość sugerowała aku. Ale nie będziemy chyba tak gdybać, jutro zdam relację, co zrobiłem. Oby to była pierdoła
#17 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Ok, witam ponownie. Auto dziś odpaliłem po kablach bez problemu, jutro jadę do mechaniora niech posprawdza czy aku siada, czy może alternator nie ładuje. Widocznie sporo prądu trzeba by odpalić fokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Ja ze swoim aku podjechałem od razu do sklepu i na miejscu mi potwierdził diagnozę, że całkowicie padł, także może tam jedź od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Byłem u mechanika, który stwierdził, że trzeba aku doładować, natomiast nie jest on do końca jeszcze padnięty. W sumie sam się zdziwił, że na diesla to sporo czasu i ewentualnie i tak powiedział, że trzeba go będzie wymienić, ale póki co po prostu doładować prostownikiem i powinien być spokój.
#20 |
Kup nowy, i będziesz miał spokój.
Nie da sie doładować akumulatora wiecej, niż on jest w stanie przyjąć prądu, a po niedługim czasie i tak sam z siebie się rozładowuje, dlatego że ma już wewnętrzne przebicia między płytami. To tak, jak byś chciał nalać wiecej wody, do już pełnej butelki. |
