Stary 05-10-2015, 19:00   #11
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: IAT - jaką macie temepraturę dolotu?
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mierzyles doladowanie... jezeli na map to nie moze spasc ponizej cisnienia atmosferycznego. Pisales ze spadalo do 700hPa
Dzisiaj jechałem z włączonym FORScanem i wszystko było cacy. Temperatura doładowanego powietrza dobijała do ponad 40st przy bucie, MAP na wolnych obrotach pokazywał 100kpa a na bucie ok. 23-240kpa - czyli tez cacy.
Do czasu aż włączyło się wypalanie DPF. MAP na wolnych wskazywał ok 80kpa, nie było też pełnego doładowania - max 190kpa. No i kierownice turbiny przestawiły się na max boost.
Po wypaleniu wszystko wróciło do normy.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 08:49   #12
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak może być, przy dopalaniu dodatkowe powietrze jest zasysane (dopalanie na wydechu - zakładam, że masz DW10C - z rocznika w opisie by wynikało) + zamykany jest EGR i wtedy te pomiary mogą być inne.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 14:23   #13
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Zgadza się to DW10C
Czyli suma summarum wszystkie wskazania są w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2015, 18:56   #14
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Na to wyglada :-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23
Stary 06-02-2017, 17:43   #15
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Ten na czerwono to ACT (odpowiedzialny za wskazanie temperatury dolotu IAT2)? Pokazuje mi -23 st C przy temp otoczenia 2st C i podejrzewam, że jest odpowiedzialny za komunikat awaria silnika + tryb awaryjny, przy dużej prędkości i gwałtowniejszym przyspieszeniu (błędy P010F) - po wł/wył nie zapamiętuje błędu i jedzie normalnie. Sądzę, że porównanie korelacji pomiędzy MAF a MAS dokonuje dla wartości IAT2 dużo zaniżonej i stąd dobór parametrów pracy poza zakresem ustalonym dla tej temperatury.
Może Wiecie gdzie go kupić bo zdaje się brud nie powinien tak zaniżać wartości.
Chyba coś jak ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 06-02-2017 o 17:52
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 10:16   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał mareasb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ten sam zamiennik jest też przy mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oryginał nie jest dużo droższy a kupisz praktycznie w każdym aso z dnia na dzień (numer finis części 1530145) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-02-2017 o 10:21
Stary 07-02-2017, 15:31   #17
mareasb
Postów: 147
Za oryginał w ASO chcieli 213 PLN, zakupiłem w sieciówce za 69 PLNGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. błąd nie wyskoczył, temperatura w normie, zdaje się lepiej sterowane jest otwarcie EGR, dzięki wlasciwej temperaturze. Uszkodzony czujnik różnił się w oporności 1000 krotnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2018, 12:06   #18
ORL
Zarejestrowany: 13-11-2015
Silnik: TDCI 130KM
W którym miejscu dokładnie znajduje się IAT w MK4 2.0 TDCI ?
Patrzę i widzę tylko przepływkę, nie jest on czasami zintegrowany z przepływomierzem ?
Z góry dzięki za pomoc.
ORL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 14:07   #19
ruszmar82
Zarejestrowany: 14-12-2012
Szanowni mam problem z MK4 2,0 TDCi, kiedyś łapał checka przy mocnym przyśpieszaniu, mechanik po podłączeniu kompa stwierdził że to przepływka. Po wymianie przepływomierza problem zniknął, ale auto zrobiło się triszkę mułowate, nie jest to spadek mocy drastyczny ale czuć różnicę. W wolnej chwili odpiąłem wtyczne przepływki i sie przejechałem, ku zdziwieniu moc wróciła ale zaświecił sie check ( moc nie spadła).
Dziś podpiłem Forskana i zdziwił mnie pomiar temp dolotu. IAT i IAT2 jest 90 i 116 stopni, przy temperaturze na zewnątrz 17 st i zimnym silniku. Czy to może być walniety czujnik IAT? Czy może ten przepływomierz coś nie tak?
ruszmar82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 19:49   #20
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Mam silnik DW10(przedlift) jeśli dobrze rozumiem to pid IAT to temperatura z zza filtra powietrze (czujnik zintegrowany razem z MAF) a pid IAT2 to temperatura przed samą przepustnicą z czujnika na niej dobrze myślę?
Zastanawia mnie czy to do końca normalne że temperatura IAT jest praktycznie taka sama co temperatura otoczenia? (A czasami niższa)
Ogólnie szukam przyczyn dlaczego raz auto pali niecałe 6l/100km a innym razem przy identycznych warunkach i stylu jazdy 8l/100km
Ktoś jakieś pomysly ma może?
Ostatnio edytowane przez Damian87 ; 22-01-2024 o 22:13
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
