Stary 20-10-2015, 20:03   #11
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Przedwczoraj po 3 tygodniach spokoju powtórzył się problem. Muszę potwierdzić jeszcze czy zdarzy się*kolejny raz.
Z tego co udało mi się znaleźć wśród osób z podobnym problemem, może również chodzić o czujnik położenia wału korbowego, który odpowiada za zapłon i najczęściej może nie działać jeśli zostanie podgrzany. Spróbuję go zlokalizować i sprawdzić (niby można to zrobić sprawdzając oporność na zimnym i podgrzanym czujniku).
Przepustnicę sprawdzałem - czyściutka.
Obstawiam póki co 3 warianty: świece (będę wymieniał bo nie wiem kiedy były wymieniane ostatnio), ten czujnik lub brudne wtryski.
Dodam, że podczas jazdy lub postoju na jałowym wszystko jest w porządku, nie gaśnie, nie traci mocy, wszystko działa poprawnie. Jedynie to odpalanie czasami przy ciepłym silniku szwankuje.
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 21:17   #12
mk14
Postów: 39
Aktualizacja.
Dzisiaj miałem dwa razy problem z odpaleniem auta po krótkiej jeździe. W drugim przypadku było "ciekawiej".
Odpalił za drugim razem. Przejechałem jakieś pół kilometra i poczułem dziwne lekkie jakby szarpanie oraz sekundowe utraty mocy kilka razy. Po kolejnych ~500m zaczął się dusić i wyskoczyło "usterka układu sterowania silnikiem" czy jakoś tak oraz "tryb ograniczenia prędkości", prędkość spadła do ~20kmh i więcej nie dało się jechać. Chwila nerwów bo było to w połowie ronda ale pojechałem kawałek dalej i zaparkowałem w pierwszym lepszym miejscu. Oczywiście żółta kontrolka "check engine". Przy kolejnych próbach odpalenia palił od razu ale przez chwilę po odpaleniu obroty wchodziły na ok 2k rpm po czym spadały do normalnej wartości.
Kilka godzin później poszedłem po auto żeby przejechać awaryjnie do garażu.
Odpalam od razu, ruszam, jedzie normalnie. Przyspieszam, nic się nie dzieje, żadnych błędów. Pojeździłem po mieście, pojechałem za miasto, żeby go rozgrzać, przez całą trasę najmniejszego problemu, nic się nie działo, chodził jak nowy. Tyle tylko, że pali się kontrolka check engine.
Jutro rano jadę do mojego mechanika na komputer. Nadal podejrzewam czujnik położenia wału.
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 22-10-2015 o 21:28
Stary 23-10-2015, 10:10   #13
mk14
Postów: 39
A więc byłem u mechanika. Po podłączeniu komputera pojawił się następujący błąd:
P2110 - Wymuszone ograniczenie prędkości obrotowej układu sterującego siłownika przepustnicy
Jeszcze nie szukałem co może być przyczyną, czy ktoś może się z podobnym błędem spotkał?
Stary 23-10-2015, 10:27   #14
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Może przepustnica
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 10:30   #15
mk14
Postów: 39
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przepustnica
Tyle się domyślam. Pytanie czy to sama przepustnica (do czyszczenia) czy może czujnik położenia czy coś innego.
Stary 26-10-2015, 19:09   #16
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
U mnie chyba jednak przepustnica bo juz dobrze zapala mam nadzieje ze to TO bo koszta zerowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 19:09   #17
mk14
Postów: 39
Aktualizacja.
Od tygodnia, po wykasowaniu błędu, do tej pory nie miałem ani razu przypadku, że nie odpalił. Pali zawsze, po nocy, po krótkiej i długiej jeździe, na zimnym i ciepłym silniku. Nic się nie dzieje. Jeszcze się za przepustnicę nie zabrałem. Dziwne to.
Stary 01-11-2015, 16:22   #18
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja kiedyś miałem taki przypadek raz i mój magik powiedział, że jeśli się powtórzy błąd od przepustnicy (czyli te wszystkie objawy o braku mocy itp.) to znaczy, że przepustnica się blokuje (klinuje) i do wymiany. Na szczęście mnie się tylko raz pojawił ten problem.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 13:55   #19
mk14
Postów: 39
Może to być przepustnica. Dzisiaj dwa razy miałem problem z odpaleniem po jeździe wcześniejszej i zajechałem do mechanika mojego żeby może wywróżył co jest nie tak
Podpiął komputer ale oczywiście zero błędów. Mówi, że być może przepustnica się kończy albo do czyszczenia. W weekend się tym zajmę i wyczyszczę przepustnicę. Zobaczymy. Chyba, że się kończy elektronika w niej to wtedy kiepsko.
Stary 07-11-2015, 21:29   #20
gtsmokie@op.pl
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1999cm3
Domyślnie Re: Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Witam koledzy mam problem z którym nie mogę sobie poradzi z fordem c-max 2.0 16V 2008r. benzyna .rano nie chce zapalić dopiero za czwartym razem zapali jak zapali to falują obroty przez chwilę a po tam już jest ok.
gtsmokie@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
