Stary 14-10-2015, 15:11   #11
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Jeśli masz tak jak na tej fotce to nie masz nagrzewnicy.
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 15:18   #12
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Na tym zdjęciu widać fragment zaślepki w miejsce której montowana jest nagrzewnica - jest to element który chowa się na fotce pod plastik deski, za metalowym wspornikiem (nad czerwoną strzałką). Widać jedną z dwóch mocujących ja śrub.
BTW. Jakby co moja będzie pasować.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 21:22   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Lepiej chyba się nie da pokazać.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-10-2015 o 21:25
Stary 16-10-2015, 10:27   #14
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
ok panowie jednak nagrzewnicy nie ma bo u mnie też ta zaślepka jest. ;( z kąd to ciepło mi wiało... chyba urojone było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
teraz pytanko klucz.
Czy w każdej foce mk2 przed liftem była fabryczna instalacja do tej nagrzewnicy? mam klimatronik więc chyba ten cały GEM(nie mam pojęcia co to) obsłuży mi te nagrzewnice. Czy powinny w okolicy tej zaślepki być jakieś kable, kostki i złączki?? moze białe lub czerwone. Bo nie chciał bym robić całkiem nowej instalacji... a kabli tam jest sporo w tym tunelu...
ok kabel czarny i czerwony jest - bardzo grube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brak tylko mi wiedzy co z tym czarnym i brązowym cienkimi, gdzie je ewentualnie wpiąć?
Ostatnio edytowane przez adrianst5 ; 16-10-2015 o 12:45
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 11:49   #15
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie będzie Ci szybciej i łatwiej odkręcić jedną śrubę, zdjąć panel przy nogach pasażera i sprawdzić czy nagrzewnicę w ogóle fizycznie masz zainstalowaną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P. S. Jakby ktoś potrzebował to mam jedną zbyciu (60 Pln+ wysyłka) ...
oferte masz na pw.
Ostatnio edytowane przez adrianst5 ; 16-10-2015 o 12:07
Stary 16-10-2015, 12:54   #16
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Musisz poczytać wątek, który podał kolega mondeouser. Ja dokładałem wszystko, nie miałem nic. Szukasz tego:
Typ Pliku: jpg nagrzewnica zlacze sygal.JPG (74.9 KB, 203 wyświetleń)
Stary 16-10-2015, 13:03   #17
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a widzisz tam schowali, do puki nie mam nagrzewnicy w ręku nie chce rozbebeszać za nadto samochodu. wszystko jest i czeka już na nagrzewnice. jak podłącze to powiem czy i jak działa.
Stary 16-10-2015, 13:09   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Gdzieś tu na forum były podane oznaczenia panelu klimatronika, który obsługuje nagrzewnicę PTC. Bo ponoć nie każdy potrafi. Możesz swój porównać z tym:
Stary 16-10-2015, 13:21   #19
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z tego co pamiętam, każdy klimatronik obsługuje PTC. Problem jest z manualnym, musi być seria Bx. Miałem Ax, ale go przerobiłem.
Stary 16-10-2015, 13:35   #20
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Jest trochę zabawy z tym ale uwierz mi warto. Sprawdź jeszcze jaki masz alternator. Najlepiej 150A.
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
