Stary 18-10-2015, 16:04   #11
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza ciągle świeci przy otwartych drzwiach.
Ale gdzie się możne być zwarcie?, na bezpiecznikach? wszystkie są OK, tylne światło (od klapy) działa prawidłowo.
Jeśli zwarta jest masa to bezpieczniki będą ok. Zacznij jak radzono od przełącznika a dalej szukaj sprawdzając wiązkę. Od lampki przez podsufitkę w stronę słupka i do skrzynki...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 15:15   #12
Jagus24
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-03-2014
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Podbijam temat żeby nie zakładać nowego. Z racji tego że moja autko stoi w warsztacie to mam chwile na poczytanie (a warsztatowi nie chce tej zagadki dawać do robienia bo w końcu mnie znienawidzą i nie będę miał gdzie mondka naprawiać.
A chodzi o to że przy zamkniętych drzwiach świeci się lampka i oświetlenie nóg, sprawdzane było na wszystkie sposoby tzn zamykałem z pilota i z kluczyka nic to nie daje, wymieniałem żarówki, ledy itd. też to nic nie dało. co prawda przełącznika w lampce nie wymieniłem jeszcze ale może kolega co pisał ten temat wypowie się co zrobił u siebie w autku. Oświetlenie bagażnika w ogóle nie działa.
Jagus24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 15:53   #13
salom
A może jesteś niecierpliwy, bo światło gaśnie jak wychodzisz z auta gdzieś po minucie, a jak wchodzisz, zapala sie światło, uruchamiasz silnik, i gaśnie natychmiast.
Stary 31-10-2016, 16:16   #14
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jak zamykasz auto (kluczykiem czy tez pilotem) to gaśnie bez zwłoki. Gdy tylko zamykasz drzwi bez ryglowania zamka to gaśnie po czasie.
Jak koledze wcześniej radzono tak i tym razem trzeba zweryfikować krańcówki. Jeśli dobrze pamietam za światło w bagażniku odpowiada zamek a nie dodatkowa krańcówka wiec tam więcej rozbierania.
Klepane na kolanie...
Stary 02-11-2016, 09:14   #15
Jagus24
Imię: Kamil
Silnik: diesel 2.0
Postów: 25
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby zgasło czekałem długo około godziny i ciągle się świeciło.
Zacznę wszystko sprawdzać jak auto wróci z warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krańcówki pewnie są ok bo one też są odpowiedzialne za sygnalizowanie czy jakieś drzwi są otwarte.
Stary 19-04-2017, 15:39   #16
Marchos87
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Mondeo GHIA X
Silnik: 2.0i 145bhp
Witam, Odświeżę nieco temat. Mam podobny problem z kontrolką otwartych drzwi.
Sprawa ma się tak, że cały czas świecą mi się lampki na podsufitce i przy pedałach.
Pojechałem do znajomego mechanika, podłączyliśmy autko do kompa i pokazuje, że tylne prawe drzwi są otwarte. Komputer nie reaguje na naciskanie czujnika (w każdych innych drzwiach wynik na ekranie zmienia się w czasie rzeczywistym)
Co do samego czujnika to był sprawdzany i wydaje się być ok. Stykając miernikiem słyszymy dźwięk zamkniętego obwodu a po naciśnięciu na guzik sygnał ustaje, więc krańcówka wydaje się działać ok.
Zwierając obwód od wtyczki w drzwiach do modułu GEM dalej jest dzwięk na mierniku - ustaje jak naciśniemy w czujnik.
Wydaje się, że coś z modułem nie tak, albo połączeniem w jego okolicach, natomiast jak jechałem do domu od mechanika to kontrolka zgasła mi 2 razy na ułamek sekundy.
Jakieś pomysły zanim wybiorę najdroższą opcje i pojadę do elektryka ?
Marchos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 19:13   #17
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
"Przedzwon" przewód od gemu do drzwi. Sprawdź styki i tyle co możesz sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
