Stary 18-10-2015, 11:40   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Podgrzewana tylna szyba
Nie, grzanie lusterek jest uruchamiane razem z grzaniem tylnej szyby.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 11:41   #12
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Przycisk po prawej na zdjęciu z alle... jest właśnie od grzania tylnej szyby. Jeżeli masz tak samo to masz przycisk tylko i na pewno w klapie masz gdzieś przerwę. Trza szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 11:44   #13
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Przecież nie napisał , że mu nie działa tylko nie mógł znaleźć przycisku !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2015, 12:35   #14
Cicik
Avatar Cicik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Ford Focus
Postów: 12
Wyszedłem na głupka przyznaje się ale musicie zrozumieć, że to mój pierwszy Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pal licho z tą przednią szybą. Cieszę się z tego co jest. I tak żona będzie jeździć tym autem. Jutro pozakupowa wymiana oleju, filtrów, rozrządu itd.
Cicik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 21:18   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Fabrycznie przycisk tylnej szyby jest po prawej, a przedniej po lewej. Ja przedniej podgrzewanej nie mam, to sobie ten od tylnej przeniosłem na lewo, bo wygodniej jest sięgać (chociaż ogólnie w mk2 i tak jest to źle umieszczone, a gałka za blisko panelu klimatyzacji).
Tak, lusterka grzeją razem z tylną szybą. Polecam funkcję automatycznego włączania się tego grzania wyłączyć elmconfiegiem, bo potrafi nieźle irytować gdy tylko temperatura powietrza spadnie.
Stary 18-10-2015, 21:37   #16
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo jest z irytującym, automatycznym włączeniem klimatyzacji do osuszania, przy nawiewie na szybę przy manualu. Tu niestety nic nie zrobimy ELMConfig-iem. Musimy wyrwać chwasta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
