Stary 24-10-2015, 19:29   #11
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Postów: 46
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ładowania akumulatora
Z tego co pamiętam to była dioda smd 1206. Tylko mój stary licznik był jak ten z manuala. Nie ma co się bać lutowania. Poogladaj sobie na youtubie jak się lutuje smd i dasz radę. Ja przelutowalem wszystkie diody na zielone w liczniku od polifta, a nie jestem elektronikiem.
U1900 tym się nie martw, większość to ma. Po zmianie licznika już tego błędu nie mam.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 19:33   #12
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jakbyś mieszkał gdzieś bliżej to bym Ci pożyczył takich zegarów bo lezą w szafie. Popatrz po ścieżkach czy gdzieś jest nie przecięta. Bo to najcześciej tak naprawia sie błędy świecące na zegarach. No chyba ze ktos sie tak pofatygował i wylutowal diodę
Ostatnio edytowane przez szkodnik85 ; 24-10-2015 o 22:29
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 20:06   #13
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ale jaja, ktoś już wymontował diodę...
Podeślijcie proszę linka najlepiej na alle*ro do takiej diody - ładowanie akumulatora - to będzie na czerwono świecić.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 24-10-2015 o 20:22
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 20:53   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dlaczego ktoś wymontował? Pierwsza, lepsza z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-10-2015, 22:21   #15
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
O kurde az tak sie ktos wysilił zeby diodę wymontować :o no jestem pod wrażeniem
Stary 24-10-2015, 22:37   #16
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Może rzeczywiście świeciła bez przerwy i ją "mechanik" usunął.
Sam nie wiem czy nie mam jakiegoś problemu z ładowaniem, bo błędy i poziom ładowania opisałem wcześniej w tym temacie.
Stary 24-10-2015, 22:45   #17
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak masz błędy to świeci lampka. Ktoś chciał sprzedać auto to zlikwidował lampkę. Jakbyś się dopytywał to by Ci powiedział "aa no Panie spaliła się, opuszczę 300zł na elektryka i już"
Możliwe też, że z tymi błędami ładowanie jest w miarę normalne i dla kogoś było taniej wywalić LED-a niż naprawić ładowanie. Przykładowo nieodpowiedni regulator będzie pasował mechanicznie, ładowanie będzie dopuszczalne, ale nie "gada" poprawnie z komputerem. Lampka jest sterowana z PCM, więc błąd zaświeci lampkę.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-10-2015 o 22:57
Stary 24-10-2015, 23:06   #18
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Co radzicie w tej sytuacji?
Ja myślę sobie tak:
- zegary co prawda skręcone, ale mam ochotę przylutować tę diodę i sprawdzić czy będzie wywalała błąd czy nie. I teraz pytanie: co jeśli będzie świecić? gdzie szukać przyczyny?
I druga opcja: nie robić nic i jeździć z tym co mam, czyli bez lampki, a ładowanie jest, "kółka się kręcą"...
Jest jeszcze jedna kwestia: kasa, trochę się zapożyczyłem i w sumie nie chciałbym pchać się teraz w jakieś większe koszty, a z tego co czytam na forum to na naprawę regulatora trzeba mieć minimum 300-400 zł. A przecież auto normalnie jeździ.
Doradźcie proszę. Co, gdzie szukać we własnym zakresie.
Stary 24-10-2015, 23:22   #19
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przylutuj diodę, może będzie OK.
Stary 24-10-2015, 23:42   #20
dagetto
Postów: 46
Przylutuj diodę i wtedy zobaczysz. Numery Mirków nie mają granic. Dioda o jasności ok 350 mcd powinna być ok.
Ostatnio edytowane przez dagetto ; 25-10-2015 o 00:18
alternator , ecu , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
