Stary 09-12-2015, 18:07   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec-HE Dziwne stuki przypominające luzy zaworowe
Hmm... może to u mnie też hałasuje? Tylko już za ciemno żeby pod maskę dzisiaj zaglądać
Stary 10-12-2015, 19:14   #12
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nadal wszystko prawidłowo?
Wzorowo...
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 19:16   #13
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Napisał Aleksander1404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wzorowo...
Może na wiosnę też zrobię taki tuning Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy skomplikowane to jest? Ile zajmie czasu?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 21:27   #14
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
hmm... może nie tyle skomplikowane co bardzo czasochłonne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samo "uwolnienie" kolektora z racji dość nieciekawego dostępu do mocowań i plątaniny kabli zajmuje sporo czasu... ale jak już kolektor jest na stole to wywalenie klapek jest proste... Problem może być tylko z wyjęciem tego drucika - przydadzą się dobre cienkie szczypce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aaa i trzeba uważać wyjmując to skrzydełko z obudowy klapki, bo chwila nieuwagi (delikatnie za mocno przycisnąłem) i mi jedna obudowa pękła... A obudowy zakłada się z powrotem bo trzymają się wtedy lepiej uszczelki.
Także pracy na pewno z tym jest sporo, ale później ten spokój, że już nic nie wpadnie do silnika...bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2015, 12:50   #15
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Widzę, że mnie w takim razie też czeka demontaż klapek, bo prędzej czy później zaczną być u mnie słyszalne, a 2 tys zł to mi się nie uśmiecha bulić za coś co tyle warte nie jest. Na razie jeżdżę, ,,uszy mam w pogotowiu'' jakby co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zastanawia mnie tylko czy jedynym objawem padających klapek jest hałas, czy też np falowanie obrotów, albo problem z przyśpieszeniem??
Bump: A i jeszcze Aleksander1404 pisałeś że Twój Focus chodził jak muł do 3000 obrotów, u mnie od 2 tys auto zbiera więcej niż dobrze, może poza 5 biegiem. Ostatnio wymieniłem świece, bo miałem problemy z odpalaniem, auto jeździ tak samo, za to znikł chyba problem z rozruchem.
Mój focus za to ostatnio mało nie przyprawił mnie o zawał, jadę sobie, a tu kontrolka oleju mignęła, dojechałem do pracy olej jest, no to nic nie robię. 3 dni potem kontrolka zapala się na stałe w czasie jazdy, szybko na przystanek zgasiłem auto i assistance do mechanika. Okazało się na szczęście, że to czujnik ciśnienia oleju za 23 zł, przy okazji zmierzyli mi ciśnienie oleju i wszystko w porządku, 5 Atm na wolnych obrotach i zimnym silniku.
Ostatnio edytowane przez Lukasp85 ; 23-12-2015 o 13:17
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 20:03   #16
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Napisał Lukasp85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedynym objawem były wkurzające stuki przypominające luzy zaworowe, nie było żadnych innych objawów typu falujące obroty, czy problemy z zapłonem. Z tym "mułem" to przesadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale prawdą jest, że auto, które ma 145 KM do 3000 obr/min. zachowywało się jakby miało silnik o mocy połowy tego. Dopiero po wyjęciu klapek widzę, że auto od samego dołu przyspiesza dużo lepiej niż wcześniej.
Stary 30-12-2015, 22:10   #17
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Czy zaślepienie przewodu podciśnienia nie powoduje, że klapki są cały czas otwarte? Mógłbym wtedy łatwo sprawdzić czy faktycznie jest lepsza elastyczność i jakie będzie spalanie.
Stary 02-01-2016, 19:16   #18
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Klapki w "spoczynku" są otwarte i dopiero uruchomienie silnika powoduje ich zamknięcie i otwierają się znów w okolicach 2500-3000 obr/min, także zaślepienie podciśnienia właśnie spowoduje, że będą cały czas otwarte. Z tym, że jak już mają luzy to nawet unieruchomione będą powodować stuki... Jednak nie wiem czy samo ich unieruchomienie w pozycji otwartej da takie same "efekty" jak ich całkowite usunięcie, bo same klapki (nawet w pozycji otwartej) zajmują sporo miejsca w kolektorze, ograniczając przepływ powietrza...
Stary 13-02-2016, 19:23   #19
BecksQq
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-10-2015
Silnik: 2.2TDCI 175KM
Oczywiście, że coś da. Jakby nie było klapki będą otwarte, więc silnik będzie pracował podobnie jak w przypadku powyżej 3000tys obrotów.
BecksQq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 10:39   #20
asigur
Zarejestrowany: 11-12-2014
Silnik: 2.0 145
Moja przygoda z klapkami wyglądała/wygląda tak:
Grudzień 2014 zakup autka, przebieg 113.000. Wszystko ładnie pięknie. Auto rwało do przodu aż miło a spalanie było na poziomie jaki zakładałem decydując się na kupno.
Wakacje 2015 zauważyłem/usłyszałem, że podczas ruszania pod górkę i z włączoną klimą pojawiają się stuki (jakby zawory). Nie występowało to zbyt często ale jednak.
Parę miesięcy później moja Foka w jednej sekundzie straciła cały wigor. Wciskam gaz a tu nic. Raz bywało jakby lepiej raz znowu gorzej ale generalnie zaczęło się zamulanie. Dodatkowo po jakimś czasie wywalało "check engine", który to gasł i zapalał się w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach. Wyskakujący błąd P2008 sugerował problem z zaworem sterującym klapkami. Znowu trochę czasu minęło i decyzja zapadła. Wymiana zaworu i wywalenie klapek.
Wrażenia po tej operacji mogę opisać dokładnie tak samo jak Aleksander1404. Pierwsze znaki wskazują również na mniejsze spalanie, ale przejechałem dopiero 300 km i na pewno potwierdzić tego nie mogę.
Cała operacja wykonana przy przebiegu 141.000.
Ostatnio edytowane przez asigur ; 14-02-2016 o 11:00
asigur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
