Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 02-11-2015, 19:10   #11
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Jak odkręcic uszkodzony łącznik stabilizacji !
Jest jeszcze stara metoda z grzałką do gotowania wody,tylko nakrętka musi wejść w oczko grzałki która rozgrzewa się do czerwoności. Trzeba tylko poczekać aż się nakrętka dobrze nagrzeje i można odkręcać. Grzałka może mieć styk z metalem bo jest odizolowana.Metoda bezpieczniejsza od tych z użyciem małych butli gazowych tylko kto ma jeszcze w domu grzałkę?
Jeśli chodzi o ten klucz imbusowy t jest chyba rozmiar 7
Jeśli sworzeń się obrócił to trzeba go podeprzeć i przywalić z góry żeby się zaklinował.
Ostatnio edytowane przez Errata ; 02-11-2015 o 19:24
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 20:21   #12
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Jutro zabieram się za łącznik. Zamówiłem już drugi a ten pewno pojdziemy pod szlifierke. Koszt ok 50zł a rozwale go.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 20:42   #13
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Witam, Już po bólu. Dziś kupiłem łącznik - oczywiście źle dobrali do mojej wersji - był za długi. Trzeba było auto złożyć i smigać po inną, dobrze że dzwoniłem czy mają na miejscu.
Do polifta była na ok 24cm (delphi) a moja 20cm (mapco germany?). Nie było innego wyjścia niż ciąć brzeszczotem - ciężko tam szlifierkę wsadzić. Dół przed odkręceniem oczyściłem szczotką druciana na wiertarce, psiknąłem WD-40, odczekałem i zabrałem się za odkręcanie. Ciężko to było dygnąć ale jak już poszło to się dało odkręcić; grunt to dobrze oczyścić gwint przed odkręcaniem. Durnowaty jest pomysł z tym imbusem, znacznie lepsze rozwiązania jest możliwość wsadzenia klucza z tyłu. Za tydzień biore sięza amorka i myślę że tym razem nie bedzie problemu z odkręceniem tego łącznika.
A oto fotka obrobionej śruby.
Typ Pliku: jpg 03112015952.jpg (67.4 KB, 12 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
