Stary 25-01-2016, 18:57   #11
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów w trakcie jazdy
Napisał mchrzano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. może mi się tylko wydaje ale CHYBA spaliny śmierdzą inaczej niż zwykle - niewłaściwa mieszanka?
a płynu chłodniczego nie ubywa ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 18:58   #12
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
tu troszkę podobny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 22:37   #13
mchrzano
Zarejestrowany: 23-04-2011
Silnik: 1600
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ubywa
ALE
zauważyłem, że jednak na biegu jałowym zaraz po odpaleniu oboty falują, nawet mocno - obaj ustępuje na jałowym po upływie ok. minuty
mchrzano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 22:05   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów TDDI
Koledzy czasu trochę minęło a problem nie rozwinął się w żadną ze stron. Błędów na komputerze brak (forscan), reakcja na gaz natychmiastowa, moc jest, dymienia brak, pali od strzała. Przy obecnych temperaturach zauważyłem, że falowanie jest większe przy pracy sprężarki klimatyzacji. Chciałem dzisiaj nawet nagrać filmik obrotomierza ale pech chciał, że jak włączyłem telefon to obroty uspokoiły się na tyle, że na filmiku nic nie było widać. Po otwarciu maski i obserwacji silnika buja się on co jakiś czas przód-tył, przy większym zadrganiu widać różnicę na obrotomierzu. Może faktycznie problem leży w pasku osprzętu oraz jego składowych (napinacz, koło pasowe). Napinacz wymieniałem około 50 tys km temu. Koło pasowe fabryczne. Alternator mam ze sprzęgiełkiem. Dzisiaj pokazywałem samochód mechanikowi. Kazał przyprowadzić na diagnostykę. Co jednak radzicie? Chciałbym uniknąć niepotrzebnych kosztów.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 21:25   #15
sebekzertka
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 90PS
Postów: 12
Domyślnie falowanie obrotów silnika oraz brak mocy
Witam wszystkich serdecznie
Po pierwsze zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych i szerokości Emotikon smile
A po drugie pacjent Mondeo kombi mk3 90km tddi 2001r
I falowanie obrotów silnika oraz brak mocy pow 3tys obrotów Emotikon frown
Wymienione
Filtry, aku, świece żarowe.
Egr zaślepiony
W dolocie olej a wskaźnik poziomu oleju ponad max co mnie zastanawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwile po uruchomieniu glosno chodzi a pozniej juz sie uspokaja i faluja obroty
pod kompem bledow brak ;/
sebekzertka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 03:42   #16
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Domyślnie Odp: falowanie obrotów silnika oraz brak mocy
Napisał sebekzertka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr zaślepiony
pamiętaj fabryki się nie poprawia skoro ktoś to zrobił tak a nie inaczej ma tak zostać
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 10:25   #17
sebekzertka
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Napisał Bomba1233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy zaslepiony czy nie efekt ten sam ;/
Stary 25-04-2016, 21:47   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Witam, problem został rozwiązany więc chciałbym podzielić się tą wiedzą dla potomnych. Parę dni temu za bramą zaświeciła mi się kontrolka ładowania i falowanie ustało definitywnie. Od razu samochód do mechanika i na szrot po alternator. Po wyjęciu starego i założeniu drugiego zero jakiegokolwiek falowania. Silnik pracuje równo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na wyjętym alternatorze okazało się, że ma zablokowane sprzęgiełko. W obie strony można było kręcić wałkiem. Być może łożysko popuszczało i stąd te różnice w ładowaniu, szarpania. Kontrolka była więc skończyło się tym, że nie ładował całkiem. Ważne, że problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na klimie włączonej tak telepało, że wstyd było kogoś zabrać do samochodu.
Stary 26-04-2016, 11:49   #19
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak się u Ciebie objawiało falowanie czy może tak[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na filmiku (0:40) słychać taki sam objaw jak u mnie. W dodatku ostatnio sprawdziłem u siebie ładowanie i na biegu jałowym 14.4V po włączeniu wszystkich odbiorników ładowanie spada do 11.9V i tak już stoi dopóki nie wyłączę tych odbiorników. Raczej ewidentnie regulator pada tylko czy to falowanie (bardziej szarpanie) silnikiem to wina alternatora czy może coś innego. W dodatku ostatnio zauważyłem że jak jadę na czwartym biegu i nie naciskam na gaz to auto samo przyśpiesza i zwalnia, sporadycznie ale jednak.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 16:26   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dokładnie tak wyglądało jak na filmiku przesłanym przez Ciebie. Ja podczas poszukiwań problemu identyfikowałem się z tymi filmem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po ruszeniu samochód chodził bez zarzutów, 2-3 razy zdarzyło mi się że nadal jechał po puszczeniu gazu. Dodatkowe objawy to: przygasanie świateł podczas falowania, pulsowanie ich przy załączeniu ABS... Generalnie problem rozwijał się u mnie od września zeszłego roku aż do zaświecenia kontroli ładowania.
falowanie obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
