#11 |
![]() Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Gdzie była ta nieszczelność? Mam podobny ciąg zdarzen.U mnie też był wysoki EGRError
#12 |
![]() Imię: Kuker
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Czy któryś z kolegów ma jakieś wskazówki gdzie mogą pojawić się nieszczelnośći 2.2 chyba nie różni się od 2.0?
Jak powinna zachowywać się sonda w trakcie jazdy w TDCI podglądając ją przez ODB. Ostatnio edytowane przez 195kuker ; 19-05-2016 o 08:09 |
#13 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
Hej koledzy, mam podobny problem ale niestety z 3ma błedami
P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1 P02E1 - Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza żeby było ciekawiej, jeździ odpala, nie zauważyłem ani trybu awaryjnego (kręci do 3500/4000) spadku mocy też raczej nie ma więc czy ktoś się orientuje jak to ugryźć bo wychodzi, że powinienem wymienić lambde, egr-a i hmm przepustnice chyba więc troche się robią koszty wcześniej miałem problem z rurą IC ale już wymieniona i nie świszczy, czy może to stare błędy? kompem bawię się od wczoraj a co do forum to bardzo dużo jest informacji na 2.0, niby to samo ale widzę duże różnice choćby w budowie |
#14 |
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Może ktoś podpowie jak w 2.2 wyjąć EGR? 4 śruby wykręcone, a nie można go ruszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedzi jak przyklejony. Pytanie też czy w ogóle da się wyjąć sam EGR czy tylko z kolektorem? Ostatnio edytowane przez Swoop ; 01-12-2016 o 15:22 |
#15 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Witam. Wiem że podgrzewam kotleta ale czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie na aucie jest ta sonda lambda. Konkretnie bank 1 sensor 1 bo wiem że są dwie.
Pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Pierwsza jest miedzy kolektorem wylotowym a katalizatorem, druga jest za katalizatorem.
Jezeli blad jest juz na pierwszej to chyba egr umiera |
#17 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Wg komputera błąd jest na pierwszej a dokładnie
O2 sensor out of range during deceleration bank1 sensor1. Auto jeździ bez zarzutu. Kontrolka silnika się nie zapala, jedynie wyświetla się komunikat że wystąpiła usterka silnika. Komunikat czasem pokazuje się przy zwalnianiu kiedy auto jest na biegu ale jedzie bez gazu i w tych samych okolicznościach zaraz gaśnie. To szukać lambdy czy egr? Dzieki |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Ja sie tez z tym borykam
Usterka silnika i nic sie nie dzieje. Komunikat sam gasnie. Udalo mi sie odczytac ten blad P2297. Tylko mnie zastanawia czemu oprocz tego na wolnych obrotach slychac jakies wibracje w aucie. Jakby powietrze wibrowalo. Na zewnatrz nic! Jefen mechanik sie upiera ze to przeladowuje terbine przez czujnik podcisnienia. Raz tylko udalo mi sie go zapisac. Kolejny mechanik mowi, ze wiesza sie lopatka turbiny. Oprocz tego ze sluchac ze jakas obudowa czasem stuka. Pokazywal ze jak puszcza sprzeglo to slychac. Gdy silnik zmienia polozenie. Ale zeby cos konkretnie .. rece mi opadaja. Bump: Ps. Blad P2297: 21-2E |
