Stary 06-12-2015, 00:23   #11
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie
Niech kolega powie za ile kupił i wtedy będziemy wiedzieć więcej. Jak jest jednym z tych co myśleli że kupią S-Maxa 2,5T za 25k to sam jest sobie winny.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 22:12   #12
Tofifik-2
Zarejestrowany: 05-12-2015
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Domyślnie Re: Dziwne stukanie w silniku 2.5T
Ja bym tak nie demonizował przedziału cenowego:
S-max 2.5T 2007r
Tofifik-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 06:36   #13
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Dziwne stukanie w silniku 2.5T
Z tym,że podane przebiegi mogą być ostro zaniżone.Sam szukając S-maxa ,przy pomocy kolegi z forum, napotykałem się na jednostki,które miały przekręcony liczniko nawet o 200tys km. Z drugiej strony,z samą jednostką i jej trwałością też jest coś na rzeczy,gdyż mało która ,po zmierzeniu.osiąga podawaną moc katalogową,mniejszą niż w innej wiodącej marce,stosującej te same jednostki silnikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford trochę zmniejszył moc,ciekawe czemu?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 11:28   #14
custom
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: RS6 4B , Octavia 3 RS 2.0TSI
Silnik: 4.2 BItURBO, 2,0tsi
Rocznik: 2002,2014
Postów: 21
Domyślnie Re: Odp: Dziwne stukanie w silniku 2.5T
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wikipedia mówi :
B5254T3[edit]
It has VVT and is turbocharged and intercooled. Unlike previous designs, the turbocharger is integral with the exhaust manifold. It uses the Bosch ME 9.0[55] engine management system.[56]
Using the M66W (FWD) or M66C (AWD) manual transmission output is 217 hp (162 kW; 220 PS) at 5000 rpm with 236 lbˇft (320 Nˇm) of torque at 1500-4800 rpm. With the AW55-51 automatic transmission, torque is limited in first and second gear.[57]
Adaptations of this engine were used by Ford, with power levels ranging from 217bhp to 345bhp.[58] Engine was called "Duratec-ST" or "Duratec RS".[59]
Applications:[60]
2004–2008 Volvo S40 II[41] badged as S40 T5
2004–2008 Volvo V50[41] badged as V50 T5
2007 Volvo C30 badged as C30 T5
2006–2007 Volvo C70 badged as C70 T5
2005–2011 Ford Focus ST[55]
Ford Focus RS
Ford Focus RS 500[58]
2007–2009 Ford Mondeo 2.5T
2006–2010 Ford S-Max 2.5T[61]
co do awaryjności
nie spotkałem się z wadami tych silników oprócz odmy/zaniedbań serwisowych i przesadne modyfikacje bez wzmocnienia słupka.
pomijam błędy o innej głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
custom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 13:30   #15
Tofifik-2
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Ja jestem w trakcie badania historii ale wychodzi na to, że ktoś "ujął" 150000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę to smutne, ale jak samochód jeździ to nie takie straszne.
S-max 2.5T 2007r
Stary 15-12-2015, 14:40   #16
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Właśnie,bardziej mi chodziło o wyżyłowanie większej mocy,bez odpowiedniego przygotowania takiej jednostki.A wiadomo ,że 2.5 z turbiną pod maską kusi i wzbudza apetyt na jeszcze więcej koni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 22:17   #17
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Te trzy ogłoszenia podane kilka postów wcześniej to dla mnie troszkę hardcore. S Max kupiony od Niemca za 18, 19 tys złotych? Musi być strasznie wyeksplatowane, zajechane, serwisowane po najniższych kosztach, albo wcale, mocno powypadkowe, czekające na remont silnika za kilka tys zł lub z mega kosmicznym przebiegiem (niepotrzebne skreślić☺ )
Ale za to sąsiad pęknie z zazdrości.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 16-12-2015 o 22:25
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 06:45   #18
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie,nie chodzi koledze zapewne o zazdrość sąsiada,każdy z nas kupuje auto dla siebie,nie dla sąsiedztwa.Każdy ma jakieś wymarzone auto,te niestety często są poza możliwościami finansowymi,lub na ich skraju....i co się robi? Szuka okazji, odpowiednik rocznikowy,modelowy,z tym silnikiem,może coś,gdzieś,jak taniej o 5-8tys i biorę. Potem niestety wychodzą problemy. Ja kupując S-maxa, szukałem do roboty blacharskiej,po niewielkim incydencie,ale miał być w stanie dobrym mechanicznym i pędnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałem dwa miesiace po ogłoszeniach,cała Polska,część europy,a znalazłem 20km od domu,z pewną historią ASO.Wiem,co było robione,wiem co było lakierowane.A dopiero przy samych oględzinach i targowaniu,nie w ogłoszeniu! wywalczyłem cenę okazyjną dla mnie.Miły Pan już miał kupionego poliftingowego S-maxa i pragnął szybko sprzedać poprzednika. Jak na razie 1000km zrobione ,przegląd,mały serwis zimowy i wszystko jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
