Stary 22-11-2015, 16:53   #11
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Wybuchowy akumulator.
Napisał Taza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowo jeszcze pomiędzy tą klemę a obudowę wkładam przykrywkę na akumulator jaką miałem od nowości
Jak dobrze rozumiem cały akumulator był czymś przykryty (osłonięty) jeśli tak to skonsruowałeś bombkę, wodór nie miał się gdzie ulotnić.
Przy ładowaniu trzeba zapewnić dobrą wentylację, prąd ładowania jest też ważny nie powinien przekraczać 0,1 pojemności tzn aku 70Ah prąd ładowania 7A (jeśli zależy nam na czasie) lub 0,05 pojemności (jeśli zależy na żywotności).
Jeśli czasem zostawiam aku na noc to prąd nie większy niz 2A. Po ładowaniu aku powinien postać dla tzw. odgazowania ok 1,5-2 godz. Wbrew pozorom aku to nie jest najbezpieczniejsze ustrojstwo i takie rzeczy się zdażają. A tak na koniec Bester to bardzo dobry sprzęt.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 11:46   #12
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
LOL ludzie co wy jak wy czytacie rp222 gdzie to przeczytałeś. Czym przykryty ?? Aku na miejscu podniesiona maska na klemie plastikowa pokrywka i miedzy klemą a kawałek plastikowej pokrywki jaką daje producent. Gdzie tu jest że aku był osłonięty czy przykryty. Dobra dajmy spokój bo niedługo przez waszą wyobraźnię wyjdzie, że sam skonstruowałem bombę i jeszcze S.W.A.T zapuka do mych drzwi.
Proszę moderatora o zamkniecie tematu. Niech ten temat i zdjęcia posłużą innym ku przestrodze, aby byli czujni podczas ładowania akumulatora.
Ostatnio edytowane przez Taza ; 23-11-2015 o 12:19
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 12:23   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
^^ Dokładnie. Akumulator w Eskorcie mk7 jest wyjątkowo odsłonięty. Nawet z fabryczną pokrywką.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 19:30   #14
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Niestety, największym problemem są tu "dzisiejsze czasy" i chęć producentów do następnej sprzedaży. Jak pisał kolega jego aku miał już 4 lata, to według dzisiejszych standardów producentów stanowczo za dużo. Stąd brak korków w dzisiejszych aku i nazywanie ich bezobsługowymi. Na zdjęciach widać 3 kontrolki/szkiełka dzięki którym każdy laik wie, że już pora wymienić aku na nowy. Niestety, nasz kolega próbował inaczej i...
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 21:18   #15
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Dajcie już pokój koledze... "Kaboom" mogło się zdarzyć każdemu, chyba że jak akumulator Wam zaniemoże to od razu biegniecie po nowy zamiast podładować...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 23:54   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wg mnie musiał zaistnieć czynnik zapalny - iskra. Skąd, nie wiem. Mało prawdopodobne że wewnątrz akumulatora, chyba że wygazowalo cały elektrolit. Samo nagromadzenie gazów powinno odejść odpowietrznikiem.
Stary 24-11-2015, 12:57   #17
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest jedno " magiczne oko " które działa chyba tylko w wyobraźni producenta. Przed podłączeniem prostownika sprawdzałem i kolor miało żółto-zielony. Ani biały ani czarny gdyby było rozładowany, czy też był utracony poziom elektrolitu. To zwykła ściema. Iskry raczej też nie było w pobliżu bo klema była zdjęta i zabezpieczona a prostownik był na podłodze jakieś 1,5 metra od akumulatora. Sądzę, że utrata poziomu elektrolitu i silne gazowanie doprowadziło do wybuchu. Jeśli rzeczywiście iskra spowodowała jakiś zapłon to tylko w akumulatorze. Niestety, ale bezobsługowość akumulatora nie daje nam możliwości sprawdzenia poziomu elektrolitu. Kiedy więc zawiedzie jakiś wskaźnik lub zbytnio stracimy czujność to mamy bum.
Stary 24-11-2015, 13:46   #18
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
zwarcie wewnetrzne. teraz idz do spozywaczaka, kup kilka/kilkanascie paczek sody oczyszczonej, rozmieszaj z woda i tym roztworem przemyj wszytkie miejsca z ktorymi kontakt miał elektrolit.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 05:58   #19
Suprim
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-10-2013
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 15
Ciężko się nie zgodzić z kolegą. Do tego dochodzi to, że niektóre zachodnie firmy pchają na polski rynek odrzuty (albo np. fatalnie magazynowane), smutna prawda. Wiedzą, że wielu Polaków wciąż ma zakodowany stereotyp, że zachodnie to lepsze i wyzyskują nas bez skrupułów, nie tylko w tej branży. Jak masz kupić to kupuj nowego jenoxa czy zapa, wydasz o połowę mniej, a chociaż kasa w kraju zostanie.
Suprim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 06:31   #20
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Byla iskra wewnatrz czy sie to komus podoba czy nie. Od czego i jak to nie wnikam.
Co do mycia po wylaniu kwasu to spokojnie oagrnia sie woda z mydlem. Mydlo to zasada wiec neutralizuje kwas.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
