Stary 25-01-2021, 22:33   #11
miles19
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 95KM @115KM
Domyślnie Odp: Czujniki pdc przód czy można dołożyć
Czyli potrzebny jest nowy kontroler, z wersji po lift, a czy czujniki mogą zostać?
Wersja przed FL ma inny symbol i czułość 01//29 dB a wersja po FL czułość 01/36 dB....
Znalazłem bardziej odpowiedni wątek - [Focus 2011-2014] montaz fabrycznych czujników parkowania - i odpowiadając sam sobie, czujniki i wiązka mogą być z wersji przedlift (ale obie rzeczy naraz), moduł musi być polift.
Ostatnio edytowane przez miles19 ; 25-01-2021 o 23:59
miles19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 13:02   #12
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Oznaczenie czujników parkowania
Witam;
Jakie oznaczenie mają czujniki parkowania do FF3.5
z przodu:
- wewnętrzne (4szt)
- zewnętrzne (2szt.)
tył
- zewnętrzne (2szt)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 17:49   #13
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tu masz wątek o FF MK3 prelift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Większość info o FF3.5 znajdziesz tam.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2025, 15:37   #14
schimanyok
Zarejestrowany: 25-03-2025
Domyślnie Wiązka czujników parkowania przód
Cześć, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć, sprawdzić czy wiązka o numerze F1ET-15K867-AAG wymienia się na jakiś inny numer i czy będzie pasować o jakichś innych oznaczeniach? Nie mogę znaleźć nigdzie o dokładnie takim numerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
schimanyok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2025, 19:04   #15
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Domyślnie Odp: Wiązka czujników parkowania przód
Cześć, ogólnie wiązki zaczynające sie na F.. są od polifta, a na B.. od przedlifta, ja mam polifta i przy dołożeniu przednich PDC (wiązka F1ET-15K867-AAF) te czujniki robiły cuda.. okazało się, że w kostce były pozamieniane środkowe ze skrajnymi więc nożyk, lutownica i miernik, teraz jest w porządku. W linkach masz schematy, gdyby były Ci potrzebne.
4 środkowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2 skrajne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Schemat kostki:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2025, 10:45   #16
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Panowie, pacjent to Focus mk3 FL, rozebrałem tunel osłonę zmiany biegów w poszukiwaniu wiązki do przycisków wyłączania przednich czujników i ZONK nie mogę jej znaleźć, (o dziwo dość wysoka wersja wyposażenia bo ma między innymi przedni bixenon skrętny i SYNC 3). Widziałem schematy, w tym temacie, pytanie w którym kierunku fizycznie zmierza z pod dźwigni zmiany biegów wiązka do wyłącznika przednich PDC- wg schematu widzę że idzie do PAM).
Z tego co widzę do samego PAS potrzebuję podłączyć 1 masę i 2 przewody do PAM, do SAPP potrzebuję jeszcze jeden dodatkowy przewód do PAM?
Czy ten przewód od panelu przycisków idzie do jakiejś kostki pod deską czy wiązką gania bezpośrednio do tyłu auta?
Ostatnio edytowane przez Frodo1410 ; 12-09-2025 o 11:20
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2025, 12:02   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał Frodo1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus mk3 FL
Te przyciski są w jednym panelu przycisków przy dźwigni biegów. Ile tam jest pinów obsadzonych?
Stary 12-09-2025, 14:55   #18
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Obecnie nie mam start-stop więc nie mam ani przycisków ani wiązki, tutaj jest cały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązkę będę musiał dosztukować, pytanie czy ciągnąć ją aż do PAM do bagażnika czy oryginalnie jest jakaś kostka gdzieś pod deską. w pobliżu GEM itp?
Stary 12-09-2025, 15:11   #19
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
https://a.d-cd.net/g2_HRidsIUzXL2gUanPMjOMdNxs-1920.jpg
Jest złącze na styku tunelu z konsolą, w przedlifcie nazywało się C-23. Jest to złącze pośrednie, jeśli tu nie będzie pinów, to trzeba ciągnąć od bagażnika.
Stary 13-09-2025, 06:12   #20
Astrix
Zarejestrowany: 09-01-2025
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Ja miałem wszystkie potrzebne piny w złączu C23, podłączyłem, działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Astrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
