Stary 05-01-2016, 21:28   #11
Rezusik80
Imię: Sewerino
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Duratec HE
Postów: 9
Domyślnie Odp: jak się dostać do pompki w baku
Dziekuje za pomoc.
Rezusik80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 22:42   #12
Rezusik80
Imię: Sewerino
Model: Duratec HE
Postów: 9
wiec poddaje sie kilka dni zmarnowanych,samochęć nie wystarcza,nie zasysa ropy i daje sobie spokój z tą zabawą.Pierwszy złom nie zrobiony. A wydawało mi sie że już wiem wszystko. hheeh. Aby odpowietrzyć powinno sie zamkąc powrót paliwa na filtrze do baku i ssać przewodem zwrotnym od wtryskiwaczy.jak rozumię?. Lecz te przewody są z twardego plastiku.jak je zcisnąć?. odepne powietrze wkroczy w obieg i tak w koło. To jeszcze mnie zastanawia. Bo żeby jeszcze odpalił.Troche satysfakcji by było.a tak ,,,
Stary 22-01-2016, 23:07   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może spróbuj odwrotnie - zasil pompę na wejściu paliwem pod ciśnieniem?
Sprawdzałeś tę pompkę na filtrze - czy kiedy pracuje i odłączony jest przewód od pompy wtryskowej to podaje dobrze paliwo? Jeżeli podaje, zasilić pompkę podającą na krótko i spróbować odpalać...
Czy jesteś pewny, że sterownik jest sprawny? Może wyślij go Polski na sprawdzenie i ewentualną naprawę - tak ludzie robią...
Zgredzik
Stary 23-01-2016, 08:55   #14
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Zalej filtr ropą, psiknij Plakiem i jeździj nie wnikaj. 2.0 TDdi to najlepsze co ford zrobił.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 10:07   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można postępować z pompą VP30, która jest zainstalowana we wszystkich Transitach 2,0 i 2,4 tddi, oprócz wersji 2,4 125KM - tu jest pompa VP44, która sama się nie odpowietrzy, a jeśli pokręcimy ją dłużej na plaku bez paliwa, może ulec uszkodzeniu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2016 o 10:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
