#11 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Civic
Silnik: 1.4
Rocznik: 98
U mnie klamka od strony pasażera ciężko chodzi, trzeba mocno pociągnąć żeby otworzyć. Smar nie pomógł.
#12 |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Mogły opaść na zawiasach..co akurat sam przerobiłem..pomogło na lekko otwartych drzwiach podciągnięcie od dołu do góry całych drzwi..
może w tym problem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
Model: Civic
Silnik: 1.4
Rocznik: 98
Tylko że nic nie obciera, od wewnątrz wszystko działa jak powinno. Jakby drzwi się opuściły to otwierając je od wewnątrz też by ciężko klamka chodziła. Ale dzięki za radę.
#14 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie też przednie drzwi otwierają się ciężej. Tylne bez problemu , jak to się mówi po maśle , a przednie trzeba albo szybciej pociągnąć albo kciukiem przytrzymać ( jak pamiętacie to tak jak w passacie b3 ) Oczywiście żadnych luzów nie ma ani drzwi nie są opadnięte.
Być może tak jak w mk3 miałem w drzwiach był taki pręt zakrzywiony który się dosłownie milimetr podprostował i ciężko się otwierało. Po lekkim zakrzywieniu drzwi zaczęły się otwierać lekko. Myślę , że warto rozebrać boczek drzwi i wtedy popatrzeć co tam siedzi w drzwiach - oczywiście jeśli psiknięcie smarem nie pomogło. Przecież to wszystko to tylko mechanizm. Jak się ociepli to zajrzę do siebie |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-04-2022
Model: MK4
Silnik: 1.6 ecoboost
Cześć,
Rozwiązałeś może problem tej klamki bo u mnie jest dokładnie to samo. Po stronie kierowcy jak i pasażera, klamka do pewnej pozycji się otwiera swobodnie a potem jakby blokowała i trzeba mocniej pociągnąć. |
