Stary 04-12-2015, 17:03   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Kamera cofania S-max
Za 200zł z kamerą to okazja!
była, do wczoraj, krótko po podaniu linku tutaj się zmyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tym forum mnóstwo "czytających" jest - jak ktoś gdzieś podaje jakiś interesujący link do alledrogo to ja klikam KT bez zastanowienia bo "czytacze" nie śpią a sekundy lecą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak mi uciekła pompa ivdc za 150 już w zasadzie na etapie finalizacji transakcji i musiałem położyć 300 za zepsutą na dokładkę :/
Stary 04-12-2015, 17:52   #12
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co prawda to prawda taki zestaw co ten gosc mial za 200pln to bez problemu mozna bylo sprzedac zo 500pln ale tak jak napisales "czytacze" sa na posterunku i osoby ktore rzeczywiscie cos potrzebuja musza pozniej przeplacac - no chyba ze to ten kolega kupil co znalazl ta oferte - tego nie wiemy
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 18:05   #13
ernestn1983
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana kabla kamery cofania
Kupiłem tą wiązkę, ktorą mi podesłałeś.
Dzięki, mam nadzieję, że będzie pasowało.
Bump:
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ktoś mnie ubiegł, ale mam nadzieję, że instalacja, którą mi kolega podesłał będzie pasowała.
ernestn1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 18:19   #14
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał ernestn1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem tą wiązkę, ktorą mi podesłałeś.
Bump:
kupuj zawsze oficjalna droga przez allegro - - to jest przewod wiec na szybko podpinasz, sprawdzasz i jak cos nie tak mozliwosc zwrotu - a po drugie kabel ten bedzie ok
Stary 08-12-2015, 17:49   #15
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Mam już całą instalację, końcówki kabla wyglądają identycznie.
Przymierzam się do wymiany całej wiązki, bo ta którą kupiłem ma niecałe dwa lata.
Dam radę sam, czy jechać do serwisu ?
Stary 08-12-2015, 19:21   #16
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Tylko po co wymieniac cala wiazke klapy - wystarczy chyba sam przewod od kamery - tak mi sie wydaje - a sama instalacja klapy nie jest chyba az tak skaplikowana zebys nie dal rady.
Stary 08-12-2015, 19:34   #17
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Właśnie próbuje ustalić gdzie ten kabel się podłącza, w klapie wiem, ale nie wiem gdzie dalej.
Stary 08-12-2015, 19:41   #18
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jak dobrze pamietam - on juz bezpośrednio idzie do modułu kamery, laczysz go z kamera gdzies juz w klapie =>> pozniej bokiem, przy szybie, wchodzi poprzez gumowy lacznik - klapa - karoseria, razem z przewodem do spryskiwacza tylnej szyby i dalej przy tylnym lewym boczku masz ten sterownik.
Stary 08-12-2015, 19:49   #19
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
W ktorym miejscu jest ten sterownik?
Stary 08-12-2015, 20:04   #20
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
prawa strona bagaznik plastikowy boczek tapicerki - po otwarciu schowka, powinienies tam go znalezc, a sterownik wyglada tak jak na foto
Typ Pliku: jpg 2014-02-04-654.jpg (98.5 KB, 135 wyświetleń)
kamera , klapa bagażnika , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
