Stary 14-12-2015, 18:47   #11
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jest gdzieś zaznaczona w VINie ?
Tak, jest. Po rozkodowaniu numeru VIN powinno być pod nazwą: "Z zaluzjami chlodnicy Kysor" (oczywiście, jeśli autko zostało w żaluzje wyposażone)
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 14-12-2015 o 18:49
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 20:54   #12
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Ostatnio jeździłem z telefonem podpiętym do OBD i m.in. obserwowałem te żaluzje.
Normalnie gdy silnik się dogrzewa to jest zamknięta, po przekroczeniu ECT 75-76st zaczyna się ruszać, pokazuje różne wartości procentowo. Otwiera się nawet gdy ostro przyspieszamy i silnik przez chwile łapie wyższą temperaturę.
Z moich obserwacji wynika że reaguje na temperaturę ECT.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 21:06   #13
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś takiego z vinu
Bump:
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie muszę obadac wtyczkę bo może coś nie łączy. Jakieś rady?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2015-12-14-20-59-34.jpg (11.2 KB, 573 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 14-12-2015 o 21:19
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 22:45   #14
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Daniel66 dobry trop z wtyczką (trzy pinowa od spodu żaluzji) u mnie przetary był jeden z kabelków a i poprzedni właściciel coś tam też robił. Ta wtyczka w ogóle słabo trzymała i trochę się nagimnastykowałem z zatrzaskiem.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 13:40   #15
czechu77
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: Mondeo mk4 hatchback
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2010 poliftowy
Postów: 13
A wiecie może jakim napięciem jest sterowany ten silniczek żaluzji? U mnie ona nie działa i błąd wyskakuje ale nie jestem pewien czy to spalony silniczek, czy może gdzieś po drodze gubi napięcie. Teraz jak odpalam na zimno to na wtyczce mam około 5V przez kilkadziesiąt sekund. Nie powinno być 12V ?
czechu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 15:50   #16
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał czechu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem coś takiego. Trzeba obczaić:
ACTIVE GRILL SHUTTER FF3
3 PIN wtyczka
1-VT-OG = -
2-BU-BN = ECM (do modułu sterowania silnikiem - to właśnie ta wtyka daje info i wyskakuje usterka silnika
3-YE-OG = +12V F35 5A - sprawdzić !!!!
Stary 16-12-2015, 18:30   #17
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Jeżeli żaluzja nie będzie działać bedzie się świecił błąd silnika ... miałem przyjemność ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie pękł jeden uchwyt ... wymiana w ASO razem z żaluzją 380 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 18:45   #18
lukasz500
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2Tdci 175km/215 495nm
Postów: 25
w ktorym miejscy dobrze jest widać te żaluzje? macie jakies foto?
lukasz500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 19:37   #19
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał lukasz500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaluzje widać na dole przed chłodnicą. A jeśli pytasz o wtyczkę i sterowanie -
Właśnie mam rozebrane... Trzeba zdjąć maskownice od spodu i dokładnie jest na środku wtyczka.
Bump:
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wywalił błąd faktycznie raz. Od tamtej pory czyli przez 4 tysiące kilometrów nic. Tylko, że ani żaden błąd ani żaluzje nie chodzą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 20:00   #20
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Quler27 Zobacz post
Jeżeli żaluzja nie będzie działać bedzie się świecił błąd silnika ... miałem przyjemność ostatnio u mnie pękł jeden uchwyt ... wymiana w ASO razem z żaluzją 380 zł
No to jakiś fenomen ... u mnie wywaliło błąd silnika i nie zniknął do czasu usunięcia usterki .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
