Stary 18-12-2015, 08:24   #11
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
No właśnie mówiąc o 1.6 TDCI powinniśmy pisać, czy chodzi o starszą jednostkę z MK2 która miała:
- 16-zaworów spięte łańcuszkiem który w skrajnych przypadkach się rozciągał
- rozrząd na pasku który miał wytrzymywać 240tyś km /10lat do wymiany
- problem z zacierającą się turbiną (tak od około 170ktyś wzwyż) wynikającą z niewystarczającego go smarowania (wadliwa śruba banjo z sitkiem, ogólny problem ze smarowaniem więcej tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
- zdarzające się problemy z zaworem EGR, filtrem FAP i odmą (opisane na tym forum)
Czy mówimy o 1.6 TDCI po modernizacji produkowanym bodajże od 2011 w MK3 gdzie jest :
- 8 zaworów
- turbina ze zmienną geometrią
- rozrząd na pasku który się powinno wymieniać co 180tyć kam /10l a co niektórzy mówią ze nawet co 140tyś km
- w modelach econetic system start stop, żaluzję na chłodnicy i system odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania?
Mnie osobiście interesuję trwałość tego nowszego silnika montowanego w focusach mk3.
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 18-12-2015 o 08:41
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 08:35   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
I stare 16v i nowsze 8v nie jedno aut ma już nalatane po 300-400 i więcej i jeżdzą. A przy takim przebiegu wymian a sprzęgła czy turbo jest czymś dziwnym. Własciciele auta z grupy VW też do 200tys/km wymieniają te podzespoły i wcale nie są mniej awaryjne niż inne. Weżmy pod uwagę że autami z takim przebiegiem jeżdzą przedstawiciele , i różni kierowcy w jednym aucie. Co do wymiany oleju to ja mam takie zdanie że za wcześnie żle książkowo nie do końca ok. Jeżdziłem takim 1.6 tdci 90KM i zrobiłem 80tys bez wiekszych problemów a olej wymieniałem co rok lub 12-15tys/km bo tyle robiłem średnio przed rok.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 12:04   #13
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał TBomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ma tym starszym 330 kkm i cały czas na orginalnej turbinie, wtryskach, sprzęgle i dwumasie. Rozrząd wymieniałem przy 220 kkm, a EGR czyściłem przy około 217 kkm i wytrzymał następne 90 kkm. Teraz jest zaślepiony. FAP nie było 90KM ma euro 4 bez FAP-a.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 16:27   #14
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Dwumas ktoś wymieniał (95/115KM) ? Jaki przebieg auto miało?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 17:02   #15
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Z tego co wiem to 1.6 Tdci 8V 95KM jest montowany w Fiestach - stała geometria chip na około 115KM.
W Focusach mk3 1.6 tdci 95 i 115 to identyczne silniki 16V różnią się tylko sterownikiem - wersje 95 idzie odblokować na 115 lub chip na 140KM - zmienna geometria turbiny w obu wersjach mocowych.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 17:34   #16
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał axel83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie Ty takie bzdury wynajdujesz kolego?
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 18:36   #17
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Milion razy było pisane, że mk3 ma silniki 1.6 8V, a ludzie i tak dalej głuooty piszą.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 18-12-2015, 18:40   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To chyba powinno zamknac dyskusje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2015, 23:07   #19
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Wymieniłem dwumas i sprzęgło bo padł wysprzęgnik przy okolo 150tkm
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 00:24   #20
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miałeś objawy padającego wysprzęglika? Trzeba qymieniać wszystko łacznie z dwumasą?
Samego wysprzeglika nie mozna wymienic ?
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
