Stary 23-12-2015, 20:49   #11
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Ilość oleju Duratec 1.8 125KM
Co do temperatury kolego to bym zainteresował się. Ja wymieniłem termostat i teraz po zagrzaniu ani drgnie... Stoi w pionie lekko poniżej 90 - ten typ tak ma że termostatu siadają
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 17:42   #12
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Te silniki tak mają, to samo się tyczy wskaźnika temperatury na blacie, podnosi się i upada, nigdy nie stoi do pionu nawet jak w korkach stoisz godzinę TTTM
Hm, akurat u mnie nie ma wahania wskazówki temperatury. Rośnie cały czas i nie odpada. Do pionu nigdy nie dochodzi, zostaje jakiś 1mm do 90 stopni ale to normalne.
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 17:57   #13
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Napisał mk14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No może nie ma tak drastycznie jak to opisałem, ale do pionu nigdy nie dochodzi, teraz zima ciężej zagrzać silnik na krótkich dystansach więc ledwo co się podnosi. Na wiosnę podjadę do mechanika niech spojrzy przy okazji pozimowego przeglądu
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 10:20   #14
mk14
Postów: 39
U mnie nawet teraz, nie powiem, że szybko, ale w miarę dobrze się ogrzewa. Na małym dystansie po mieście 3-4km i się dogrzeje. Wahań nie ma i nie opada podczas dłuższego postoju na włączonym silniku. Być może masz problem z termostatem? Ja wymieniałem 2 miesiące temu ale miałem sytuację, że temperatura nie szła wyżej niż 70-75 stopni po przejechaniu nawet kilkunastu km w poza miastem. Do pionu nie dochodzi też, taki urok.
Stary 30-12-2015, 11:04   #15
jlm
Avatar jlm
Postów: 151
Dochodzi do tych 70-75 ale trochę mu to zajmuje, co ciekawe ogrzewanie działa rewelacyjnie i wnętrze nagrzewa się szybko. Może też być płyn chłodniczy do wymiany, pogadam z mechaniorem po zimie.
feel the difference
Stary 30-12-2015, 17:55   #16
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Witam. Miałem tak samo 70-75,po wymianie termostatu prawie pion 90.
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 15:20   #17
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Jak nie masz teraz czasu/plnów to karton przed chłodnicę i jak najdokładniej ułożyć. Efekty są zadowalające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 16:48   #18
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Dobrze, że termostaty w tych silnikach nie psują się w drugą stronę, tj. nie otwierają dużego obiegu płynu. U mnie po zakupie auta w czerwcu, także temperatura dochodziła do max 75 stopni, nowy termostat to ok 100 zł + 50 wymiana, wskazówka mimo wszystko nie dochodzi do 90 stopni, jest minimalnie przed, ale tak widocznie ma być.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
