Stary 28-12-2015, 18:44   #11
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Dziwnie klepie i dziwnie dymi z rury. Nie chodzi o kolor dymu, a o sposób w jaki się wydobywa.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:02   #12
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie olej. Wyraźnie słychać nierówną pracę na początku, a potem miarowe tłuczenie się. Ten silnik nie pracuje normalnie.
Ja bym sprawdził w tej kolejności:
-świece
-wtryski
-pompę wtryskową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świecie nówki boscha wymienione na początku grudnia , wtryski - z tego co wiem to w TDDI nie padają , na pompie mam błąd P0149 (kąt wtrysku).
Bump:
Napisał banan206 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak u kolegi Matini138 ale ja robię 15tyś na oleju i nic nie ubywa. Poza tym ta mokra plama na kostce o której pisałem wcześniej po chwili znika jak odjadę więc to napewno nie olej.
Również , oleju nic nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Na początku tak robi , potem to dymienie znika.
W lecie tego problemu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 19:06   #13
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Ale wydobywa się takimi seriami, zgodnie z tym klepaniem, u mnie też dymi, ale równo na całej powierzchni dymu, dlatego zwróciłem uwagę. Nie wiem jak to wytłumaczyć, u ciebie dym leci "seriami", a nie jednostajnie.
Xperia Z1 tap tap
Stary 28-12-2015, 20:07   #14
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Mimo to silnik ma moc , przyspiesza ładnie.Problemów większych nie ma , ale pompa i tak w złym czasie podaje paliwo. Wiele osób mówiło żebym wymienił filtr paliwa , podobno czasami powoduje błąd P0149 (kąt wtrysku) zamierzam to zrobić w styczniu.
Stary 28-12-2015, 21:30   #15
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Kolego wymieniaj filtr czym prędzej. Sprawdź szczelność układu. Silnik nie chodzi dobrze. W mojej ocenie nie pali na jeden gar. A bynajmniej nie spala dokładnie mieszanki. Coś podobnego obserwowałem w VW LT, jeden gar nie palił (wygięty zawór, brak kompresji) i kopcił bardzo podobnie) i dym wydobywał się w rytm obrotów. U ciebie dość wyraźnie puszcza bączki z jednego cylindra.
Jak wygląda sytuacja z kopceniem po rozgrzaniu silnika?
Przy schodzeniu z obrotów, w mojej ocenie jest bardzo zły/dziwny głos pracy. Może to być mocno powiązane z błędem kąta wtrysku...
Dolej miksolu do paliwa (ok. 0,5 l na zbiornik) i obserwuj co się zmienia w racy silnika.
Stary 28-12-2015, 21:36   #16
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Matini138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że padają - ale nie tak jak w TDCI. Zużywają się końcówki, potrafią lać. Regeneracja jest prosta i tania.
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził w jakim stanie są końcówki i czy nie leją (a przynajmniej jedna z nich).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 22:05   #17
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
o jaaa on gorzej chodzi jak ursus c 360 na zdezelowanej pompie i wtryskach. Sprawdzaj wtryski, pompe, zawory, tak nie moze dymic i tym bardziej chodzic. Kompresje jeszcze zobacz, bo tak jakby nie spala ropy.
Stary 28-12-2015, 22:30   #18
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak , na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów.
Stary 28-12-2015, 22:35   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
To by wskazywało na problemy z kompresją...
Stary 28-12-2015, 22:42   #20
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
klepie okropnie, nie dziwilbym sie jak by tulejki juz nie bylo na swozniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
