Stary 01-01-2016, 16:08   #11
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie
Napisał Taza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie czy amortyzatory muszą być odpowiednie do klapy ?
Przecież napisałem post wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za podwójny post,ale przez przypadek odnalazłem inny post odnośnie tych siłowników i okazuje się,że właśnie te Polcary mam już 5 lat,działają jak nowe,czy to lato czy zima.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 03-01-2016 o 12:59
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 12:50   #12
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czy amortyzator tylnej klapy da się naprawić?
Sprzedawca zaproponował mi siłowniki firmy HART po 35 zł. Mówi że są OK. Czy ktoś ma inne zdanie ?
Ostatnio edytowane przez Taza ; 04-01-2016 o 13:19
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 16:10   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Hart to marka pakowacza i nigdy nie wiadomo co tam jest. Uważam że harty to sprzęt jak chcesz coś tanio naprawić przed sprzedażą auta. Ja bym tego nie kupił.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 21:55   #14
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Numery części/FINIS (siłowników) do HB ze spoilerem 93AB A406A10 C1B (6900217)
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 17:54   #15
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
kupiłem te co kris ma u siebie - Polcar 3206AB1 495N (do HB ze spoilerem) i teraz jest bajka! wystarczy lekko uchylić klapę do góry a po chwili podnosi się ona sama, nie trzeba używać do tego żadnej siły, wszystko robią za nas siłowniki, przy zamykaniu nie trzeba wcale się z nimi męczyć, a klapa delikatnie sobie opada więc nie ma możliwości żeby coś złego się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem mega zadowolony! dziękówa kris!
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 12:03   #16
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Ja jeszcze nie kupiłem choć jestem blisko. Na razie wymontowałem stare oryginały ze znaczkiem FORD, ale o dziwo na opisie jest 0440N (czyli jak rozumiem 440Niutonów ? ).
Dziwne bo piszecie, że z spoilerem powinno być 495N wygląda na to, że po założeniu spoilera przed sprzedażą nie zmieniono mi siłowników. Czy dobrze mi się wydaje ?
Próbowałem sprawdzić czy oba, czy jeden, ale oba są tak twarde, że nie idzie wcisnąć, ani jednego ani drugiego. Ale i tak kupię dwa. No i jeszcze każdy sprzedawca utrudnia człowiekowi zakup. W każdym sklepie powiedzą Ci, że ten po który przyszedłeś jest zły no i każdy jest na zamówienie oczywiście w sklepie nic nie mają ) Ostatnio poszedłem po Polcara to mi powiedzieli: czemu pan chce to chińskie badziewie ? No to ja pytam: co pan proponuje co nie jest badziewiem? No krosno mi powiedział za 30 zł od sztuki)
Heh wszędzie tylko problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2016, 12:05   #17
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Ja kupiłem jakieś tureckie po chyba 20 zł za sztukę jakieś pół roku temu i są tak mocne, że nawet przy tych ostatnich mrozach rzędu -13 stopni unosiły klapę błyskawicznie.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 15:27   #18
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
440N siedziały oryginalnie, bo takowe właśnie ja miałem.
ja brałem z tego sklepu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-02-2016, 19:16   #19
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
jak już tam mowa o siłownikach, numerach, zamiennikach itd to prosiłbym o sprawdzenie pochodzenia tych siłowników:
91 AB-W406 A10-AF (400N)
Stary 05-02-2016, 20:22   #20
Kamelakor
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 ZETEC RKC
Rocznik: 1997
Postów: 26
Ja mam w kabriolecie ze sopilerem ok 400N, nie mam jak sprawdzić, i są dobre, nawet troszkę za mocno, bo żeby zamknąć klapę, trzeba troszkę siły użyć.
Kamelakor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
siłownik , teleskop , tylna klapa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
