#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Kup ANGOLA w całości. Spisz umowę na sergieja jutrzenkę. wyciągnij/wytnij co potrzebujesz i masz problem z głowy.
Nie wiem jak w tych samochodach ale w nowszych jest niezła jazda z ustawieniem drzwi jeżeli nie chcesz ciąć elementów ustalających pozycję (przed wycięciem masz pole manewru jakieś 2 mm więc bez odpowiedniej ramy do naciągania będzie trudno to zrobić). Jeżeli masz bardzo dobrego znajomego co składa tak walnięte samochody to może się opłaca i uda wyjść na zero. Jeżeli jesteś z warszawy jest gościu co prowadzi szrot forda w starej miłosnej (przy cmentarzu na górce). Facet zna te samochody na pamięć i prawdopodobnie będzie miał wszystkie części od ręki. Dla mnie kupowanie czegoś takiego na allegro mija się z celem. Jak chcesz to zrobić tak jak trzeba musisz jechać by obejrzeć to co chcesz kupić. Później się może się okazać, że zdjęcia były robione przed oraniem po ziemi (całe porysowane). A w idealnych warunkach sam zdejmujesz elementy z pojazdu. Nie wierzę, że podłużnice nie dostały. Zostały ściągnięte do środka i pewnie lekko do dołu poszły. Dobrze się popatrz czy przypadkiem nie masz przy ścianie grodziowej delikatnej fałdki. Popatrz również na mocowanie skrzyni biegów. Przy takich uderzeniach lubi pęknąć skrzynia. Widziałem mniej uszkodzone samochody gdzie było to popękane. Masz zerwane poduszki silnika? Popatrz na dolną poduszkę czy nie jest lekko wygięta i nie masz pofałdowanej blaszki. Chłodnica na czym się zatrzymała na katalizatorze, czy na turbinie? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2015
Model: Ford FUSION
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Oberwana jest górna lewa łapa silnika, przez co silnik jest lekko przechylony.
Chłodnica zatrzymała się na kolektorze. Podłużnica nie dostała (prawdopodobnie) dlatego, że belka złamała się na winklu.. (Poniżej fotki) Fakt, ze kolega ma ten samochód z polskiego salonu forda, oraz to, że dałem za niego 2000zł trochę poprawia mi samopoczucie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety do Warszawy mam 400km, obdzwoniłem wszystkie szroty w okolicy, nie skompletuje części na miejscu, dlatego zostaje mi allegro. Póki co mam juz kompletny nowy pas przedni z chłodnicą wody i klimą, belkę, wiatrak(700zł) Przedni zderzak pod kolor w super stanie (550zł), drzwi kompletne przód i tył, również w kolorze J4.(250+290zł) Mam spawarkę do plastiku, więc tylny zderzak sam połatam.. uchwyty lamp przednich również. Szału nie ma, ale całkowitej tragedii również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać jak dowiem się więcej i samochód wjedzie na kanał.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: A propo, w którym miejscu są czujniki uderzeniowe, dziwi mnie to, że poduszki nie wystrzeliły. A sprawdzałem, są na swoim miejscu.. |
#13 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Nie jestem w stanie Tobie powiedzieć, ponieważ nie rozbierałem swojego samochodu.
Na 90% masz problem również z poduszką skrzyni biegów. Tylko pytanie jak jest uszkodzona (czy skrzynia czy tylko poduszka). Miałem identycznie uderzonego Peugeota 207 (tylko te samochody są z guwnolitu i bardziej wrażliwe na uderzenia). Czy podłużnice są całe będziesz wiedział jak wyciągniesz przedni pas i dokonasz pomiarów na nowej przedniej belce. Jak ja klepałem 207 to u mnie elementy pochłaniające uderzenie były zgniecione. Mam nadzieję, że u Ciebie będzie wszystko całe ale to wyjdzie po rozebraniu samochodu. Poszukaj jakiegoś placu gdzie będą stały samochody. W okolicach Poznania jest tego bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma jeden element to może mieć resztę samochodu. |
#14 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
#15 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Widok jak widok.
Dlatego warsztat blacharski jest oddalony od klientów by nie widzieli jak się to wszystko prostuje. Normalnie widzisz tylko efekty końcowe (przed montażowe) elementów wymiennych (zderzaki, lampy, błotniki). Ty ten przód będziesz prostował wiejską metodą (nie mówię, że nie skuteczną wręcz przeciwnie najbezpieczniejszą) ciągnąc o słup energetyczny własnym ciężarem, czy będziesz stawiał na ramie. Jednak polecił bym tobie postawienie samochodu na ramie. Jak będziesz miał ruszone mocowania wahaczy to przynajmniej będziesz miał pewność, że wróci na swoje miejsce. |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Polecam ci się zwrócić do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pochodzi ze Starego Tomyśla k. Poznania i ma dużo części do Ford'a Fusion'a. Ogólnie zajmuję się sprzedażą używanych części do marki Ford.
Tu masz na przykład dobrze pasujące lewe tylne drzwi (i nie pochodzą od plusa): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać. |
#17 |
Model: Ford FUSION
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Panowie orientujecie się może czy poduszka górna silnika, wspornik silnika, rurki do klimy pasują z 1.6 TDCI do 1.4 TDCI?
np. to jest z 1.4 TDCI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten napisał, jedna część a 1.4 TDCI i 1.6 TDCI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuje za pomoc, Pozdrawiam |
#18 |
Model: Ford FUSION
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Od dwóch dni próbuje przez VirtualBox uruchomić Microcat Ford 01.2014
może się uda, wtedy rozwiąże się mój problem które części pasują a które nie. //EDIT Udało się, mam w pełni działający Microcat Ford 01.2014 - jakby ktoś potrzebował to priv Ostatnio edytowane przez Sonix ; 10-01-2016 o 12:45 |
#19 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
