Stary 05-01-2016, 13:10   #11
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Usterka wspomagania kierownicy na mrozie
ten komunikat i wył. wspomagania często załącza się przy słabym akumulatorze
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 14:07   #12
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, u mnie było to samo przy padającym aku...
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 16:11   #13
Dgumis
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
Dzięki, ale (nie)stety w moim przypadku akumulator ma jakieś 8 miesięcy więc jest stosunkowo nowy. Poza tym auto ładnie odpala więc akumulator powinien być w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje poczekać do czwartku/piątku, wtedy zapowiadają w moim regionie odwilż, może się samo naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dgumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 16:20   #14
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Aku może mieć 8 miesięcy a silnik może odpalać,a ten błąd wyskakuje przy niskim napięciu.
Stary 06-01-2016, 22:43   #15
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Ja ostatnio przy silnych mrozach miałem tak samo.
Tylko u mnie padł alternator i przez to miałem niskie napięcie na aku (auto odpaliło ładnie).
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:03   #16
Dgumis
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymieniałeś alternator, czy samo się "naprawiło" po ustąpieniu mrozów?
Stary 07-01-2016, 13:16   #17
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
ja miałem to samo tylko latem kilka uruchomień silnika i po sprawie.i kilka miesięcy spokój.zapomniałem o problemie.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 18:14   #18
yogibp
Postów: 62
Napisał Dgumis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poleciał na gwarancje, bo był wymieniany rok temu. Poszło coś w alternatorze + wymieniony został pasek.
Stary 07-01-2016, 18:43   #19
Dgumis
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 24
No cóż, auto oddane do mechanika, jutro się okaże w czym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki.
Stary 08-01-2016, 22:13   #20
yogibp
Postów: 62
Ale przecież napięcie sam możesz sprawdzić poprzez komputer w aucie - powinien pokazać bez problemu aktualne napięcie. Musisz tylko wejść w tryb serwisowy.
Do tego jeśli masz ogrzewaną przednią szybę + automatyczne jej włączanie to, to też bardzo mocno obciąża aku + alternator (pobór w granicach 800-1000W).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
