#11 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Piny modułu z ośmioma końcówkami podłączone są następująco: 50 - zasilanie ze stacyjki z pozycji "start" (lub z rozrusznika), szary 86 - zasilanie z przekaźnika zapłonu, po 9/98 z bezp. F35, zielono-biały T - do wtyku diagnostycznego, czarno-niebieski 87 - zasilanie świecy, zielono-niebieski 30 - główne, stałe zasilanie z akumulatora, czerwony 85 - masa, czarny MV - sterowanie zaworem paliwa, zielono-biały L - zasilanie kontrolki na desce w kabinie, czarno-żółty
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2016 o 19:56 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
No i zgłupiałem, odpalam transita, czekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych, zaczynam kręcić i widzę przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem, że kontrolka świec zaczyna migać. Nie pamiętam czy tak było zawsze. Powiedzcie, czy to normalne zachowanie? kontrolka ma migać ? Coś ciężko ostatnio odpala.
Ostatnio edytowane przez medar ; 07-01-2016 o 16:46 |
#13 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, może migać. Kiedy wchodzi w tryb awaryjny, może migać. Kontrolka świec nie sygnalizuje tylko i wyłącznie pracy świec, ale także nieprawidłowe wskazania czujników, skutkujące wprowadzeniem trybu awaryjnego pracy silnika.
Trzeba by sczytać błędy - będziesz wiedział jaka jest przyczyna...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2016 o 16:53 |
#14 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Przeważnie jak nie dostaje paliwa zaczyna migać. Pryśnij plakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | ||
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
P1563, P1664, B2550 Pomiar przy podłączonym prostowniku i otwartych drzwiach. Ponowny odczyt po skasowaniu i odłączeniu j/w żadnych błędów nie pokazuje. Cytat:
Jak zrobi się cieplej, to sprawdzę świece, rozrusznik i aku, latem ciśnienie w cylindrach. Pompa, sterownik i wtryski nowe. Pozdrawiam i dziękuję. |
#16 | ||
![]() Imię: Michał
Postów: 307
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Witam odgrzeje kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem posiadaczem transita z 98r silnik 2,5 85km , jak było ciepło auto paliło od strzała jak przyszły mrozy poniżej 10' zaczęły się problemy. Diagnoza nie sprawna świeca płomieniowa , wymieniłem na zamiennik firmy iskra bo taki był dostępny w IC na miejscu pierwsze uruchomienie i auto mimo mrozu zapaliło ładnie. Następny dzień i już nie paliło jak go podłączyłem na kable do innego auta zapalało. potem przyszedł jeszcze większy mróz i już odpalanie na kable nie pomagało okazało się że nowa świeca się spaliła. No to zaczynam szukać przyczyny i okazało się że nie mam rezystora od świecy płomieniowej , świeca jest 8v a napięcie dostaje 12v wiązka wygląda na oryginalna nawet ma metkę z datą z 98r. czy jest możliwość że to auto nie miało opornika fabrycznie i na 8v świece od początku przychodziło 12V ?? Pytam bo zanim zakupię kolejną świecę chcę się upewnić czy ona też się nie spali. |
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W 1997 roku nastapiły gruntowne zmiany w instalacji świecy świecy płomieniowej. Nie mamy na Forum tych nowszych schematów...
Wprowadzono 8-mio pinowy moduł 1049562 (98VB-6M092-AA) 01.12.1997 - 31.08.2000, a potem jeszcze nieco inny (równolegle) 1057262 (98VB-6M092-BA) 01.08.1998 - 31.08.2000. I tu jest problem. Nie napisałeś, czy moduł świecy masz nowszy 8-mio pinowy, czy większy, starszy 10-cio pinowy 7252515 (95VB-6M092-AB) z lat 1994-1997. W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #26 są schematy wcześniejsze, dla modelu Mk5 po 1998 roku jest tylko opis pinów przekaźnika/modułu świecy. O tym nieco wcześniejszym z 1997 roku w ogóle nic nie wiadomo... Wcześniejsze układy miały opornik po to, aby w podczas kręcenia rozrusznikiem na mrozie, kiedy drastycznie spada napięcie do ok. 8V, opornik był zwarty i aby świeca w tym czasie nadal dostawała swoje nominalne napięcie. Po rozłączeniu rozrusznika świeca była zasilana przez opornik. Jeżeli masz moduł nowszy 8-mio pinowy, to jest problem. W opisie pinów nie ma opornika... Ja ten opis zamieściłem, ale już nie pamiętam skąd go wynalazłem. Bardzo możliwe, że świeca tu musi być 12V - ale nie wiem tego na pewno.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2018 o 23:03 |
#19 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
tak 8 pinowy jak na zdjęciu u góry strony , wg katalogu IC niby ma tam być świeca 8V i taką wyjąłem przed włożeniem nowej, beru 0101072408 GF982 co do konkretnego modułu jaki siedzi w aucie napiszę później bo muszę spojrzeć.
szukałem w katalogu iskry świecę o tych samych gwintach i na 12V i znalazłem taką z ciągnika forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko nie wiem co z dawką paliwa bo jest inna niż w beru, ale nie wiem czy w ogóle się tym sugerować |
