Stary 05-11-2017, 20:05   #11
oloxxx
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6L DV6C Econetic Sub-90
Domyślnie Odp: Światła automatyczne działają "dziwnie"
odświeżę trochę temat bo po zakupie Focusa z 2013r mam małe pytanko.
Mój Focus ma światła automatyczne, i teraz dwa pytanka:
1) Czy jest możliwość jakiegoś ustawienia aby światła mijania włączały się na pozycji "0" a najchętniej na pozycji "a" tak jak opisujecie to w przypadku opcji skandynawskiej ?
2) Powyższe pytanie bierze się stąd, że chętnie bym ustawił włącznik na "a" i nie martwił się o nic ( reanault w którym mam taką opcję trochę mnie rozleniwiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i tu pytanie: czy doposażenie w światła do jazdy dziennej będzie działało tak, że przy ustawieniu na "a" zawsze włączą się dzienne a gdy system uzna że czas na na światła mijania to zrobi co trzeba ( ewentualnie czy dużej ingerencji trzeba aby tak to działało ) czy też doposażonymi dziennymi trzeba będzie się bawić oddzielnym sterowaniem ręcznym ?
I pytanie bonusowe: Jakie światła dzienne byście przy takich opcjach polecali ? wymiana całych lamp z wbudowanymi ledami czy ledy w trójkątne atrapy zderzaka dają radę ?
oloxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 10:42   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał oloxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już zależy od Twoich funduszy.
Trójkątne atrapy będą oczywiście zdecydowanie tańsze niż wbudowane w reflektory.
Stary 06-11-2017, 18:12   #13
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Da się włączyć światła skandynawskie u Ciebie i zawsze będą się włączaly światła na 0 lub A .
Jednak jeśli chcesz dorobić dzienne to musisz wyłączyć spowrotem skandynawskie i dobrze podłączyć światła dzienne. Automatycznie wyłącza się dzienne i włącza mijania i postojowe jeśli oczywiście masz czujnik zmierzchu.
CO do dziennych to możesz kupić gotowe przeciwmgielne z dziennymi za ok 350 zł, te trójkątne pionowe za ok 250 zł, możesz rozkleic reflektor i dokleic listwy Led ( reflektory są homologowane na dzienne - przynajmniej moje ) , możesz również rozkleic przeciwmgielne i tam dokleic taka spirale Led z przekaznikiem ( koszt ok 100 zł) , możesz również kupić żarówki kierunkowskazu 2 funkcyjne za ok 120 - 150 zł oczywiście z przekaznikiem itp i dobrze to podłączyć i również będzie ok.
Opcji jest dużo. Wszystkie powyższe świecą dobrze i mocno jeśli nie kupisz czegoś za 20 zł z targu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 06-11-2017 o 18:15
Stary 06-11-2017, 21:19   #14
oloxxx
Model: Focus Mk3
Dzieki za podpowiedź
w sumie znalazłemw gąszczu tego formum temat bardzo obszerny w którym ledy przewałkowane są wzdłuż i w szerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
ale dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
