Stary 23-01-2016, 20:12   #11
dzbyrad
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Domyślnie Re: Błąd poduszek powietrznych po wymianie
Dziś dopiero miałem możliwość podjechać z samochodem na kanał i przyjrzeć się temu czujnikowi. Ku mojemu zaskoczeniu po opuszczeniu chłodnicy i wymontowaniu zamka czujnika nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie zamka
Zdjęcia od spodku (widać wtyczkę, która była wpięta do zamka oraz czujnik temp. zewnętrzenej). Poza tym niczego innego przymocowanego do pasa przedniego, a już na pewno w okolicach zamka oraz żadnej wiszącej wtyczki mogącej sugerować, że czujnik po prostu nie został zamontowany ponownie.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie gdzie go szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzbyrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 20:24   #12
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: Błąd poduszek powietrznych po wymianie
A to bardzo dziwne :O Zrozumiałbym to gdyby to był focus przed liftem bo tam faktycznie z przodu nic nie ma, ale w modelu 2004 być musi. Mam nadzieję że spece podczas pracy z autem zwyczajnie nie obcięli wtyczki bo wtedy było by już słabo...
Tak to wygląda w przypadku mondeo więc podejrzewam że i w Focusie będzie podobna instalacja, szukaj wtyczki po tej wiązce od zamka maski.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 23-01-2016 o 20:33
Stary 24-01-2016, 19:39   #13
dzbyrad
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Zaczęła mnie zastanawiać jeszcze jedna rzecz, skoro w pierwszych rocznikach MK1 nie było czujnika zderzeniowego na przednim pasie to i wiązka kabli go zapewne nie uwzględniała. Być może po dzwonie (w pierwszych postach widać, że był całkiem solidny) wiązka uległa uszkodzeniu i u mechanika zamontowali nową, tzn. używaną, ale z tej starej wersji przez co teraz nie można znaleźć wtyczki od czujnika.
Co sądzicie o takim scenariuszu? Czy w przodzie były jeszcze jakieś inne znaczące zmiany pomiędzy rocznikami w MK1, na podstawie których mógłbym wychwycić różnice i stwierdzić, że wiązka została wymieniona na starszą?
Stary 24-01-2016, 22:54   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jeżeli tak będziesz miał zrobione to możesz kupić moduł ze starszej wersji i założyć napinacze ale pod warunkiem że, zamontowane poduszki masz jedno nabojowe.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 08:57   #15
dzbyrad
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 39
Wróciłem dopiero od mechanika żeby zapytać się jak to było z tym czujnikiem. Stwierdził, że czujnika nie było na 100% jak i że wiązki też nie wymieniali (luźne wtyczki też nie widzieli).
Powiedział, że skoro przede mną poprzedni właściciel miał dzwon i wybite poduszki to już wtedy mogło być coś kombinowane i najlepiej przeprogramować stary skoro to działało i zrobić tak jak było (poduszki ostatecznie wybił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Co o tym sądzicie, trzyma się to kupy?
Stary 26-01-2016, 18:57   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Skoro poprzedni właściciel miał dzwon to możliwe że już wtedy coś porobił i wymienił przedni pas na taki bez czujnika bądź sam czujnik wybebeszył. Tak czy owak, nawet jeśli by przeprogramować moduł poduszek, da to prawdopodobnie tyle że nie będzie świecić kontrolka, co równie dobrze można osiągnąć wylutowując diodę z zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety takie poduszki są tylko fikcją, bo one nigdy w sytuacji awaryjnej czy kraksy nie wypalą bo nie będą "wiedziały" kiedy... Także to tylko półśrodek.
Stary 26-01-2016, 19:33   #17
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Stare moduły poduszek miały sensor w sobie, zawsze po zderzeniu zostaje zapisany błąd B1231, najlepiej podłącz pod kompa będziesz wiedział na czym stoisz albo zdejmij tunel miedzy siedzeniami i zobacz czy masz moduł taki kanciasty czy bardziej zaokrąglony.
Najlepiej cały zestaw kupić z pewnego źródła poduchy z modułem i napinaczami z tego samego auta, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło by to nie zadziałało.
Stary 26-01-2016, 21:06   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
J@colo, ale kolega ma fokę poliftową, tam sa dwunabojowe airbagi i raczej w tunelu środkowym niczego nie znajdzie... Ten model ma z przodu czujnik na pasie od spodu, i po bokach gdzieś chyba pod fotelami. Wydaje mi się że ktoś po prostu pozbawił foke instalacji do czujnika zderzeniowego przedniego.
Stary 26-01-2016, 21:46   #19
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Wiem, napisałem gdyby chciał zrobić działający układ bez przerabiania wiązki i zakładania sensorów w komorze silnika. Moduł poduszek jest w każdym focusie mk1 pod tunelem, w poliftowym też z tą różnicą że, są dołożone sensory na pasie przednim.
Stary 26-01-2016, 22:02   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
No tak, jest to dobra opcja, tylko pytanie czy te dwunabojowe airbagi zgrają się ze starym kontrolerem, nie wiem, nie wypowiem się bo tego nie sprawdzałem. Można też próbować odszukać wiązkę do sensora z przodu, w końcu musi gdzieś być...
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
