Stary 10-01-2016, 16:20   #11
mizerd
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Ja mam jeszcze na gwarancji i też się wybieram do ASO ale faktycznie koszt powala. W skodzie zrobiłem całość za 50 zł z termostatem. Napiszę co esksperci od forda powiedzieliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mizerd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 07:46   #12
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał kriss7777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uups, myślałem że to trochę tańsza operacja, oby przyniosła oczekiwany efekt
Jak chcesz zaoszczędzić, to kup termostat we własnym zakresie:
Do tego 5 litrów (czy ile tam - nie wiem jaka jest u ciebie pojemność układu) fordowskiego koncentratu płynu do chłodnic (ja osobiście polecam, wyraźnie szybciej mi się samochód na tym rozgrzewa):
Niech ci to mechanik wymieni - zapłacisz za samą robociznę.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 21:00   #13
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
myślę że we własnym zakresie można by się w max 350 pln zamknąć
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 11:45   #14
hxllxr
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TdCi 115km
Domyślnie
Witam , od miesiaca uzytkuje mk3 1,6 tdci i rowniez mam ten sam problem o ktorym piszą poprzednicy. Przy wyzszych predkosciach wskazowka i tak nie dochodzi do polowy, tylko jest 1-2mm ponizej kreski, podczas jazdy po miescie wskazowka potrafi opasc nawet do zera, czasami troszkę ponad. Widzę, że nie tylko ja mam taki problem. Czekam na wieści od forumowiczów, czy wymiana termostatu pomogła. Dołaczam zdjecie po przejechaniu 15km w cyklu mieszanym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hxllxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 23:11   #15
tomcio1810
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Rocznik: 201
Postów: 11
wskazówka w cale nie musi dojsc do połowy , by na kresce, poniewż 90% termostatów jakie sa montowane mają temperature otwarcia od 85st. do 89st.czyli moniżej kreski, a to że temperatura spada o 1 czy 3 min to normalne. 1. samochodt te mają żaluzje przed chłodnicą i gdy silnik sie nagrzeje żaluzje sie otwieraja a silnik zasysa zimnego powietrza co automatycznie go ostudzi minimalnie . 2 dojście temp. do 87st otwiera termostat i automatycznie silnik tez jest studzony przez zimny płyn, temperaturata sie normuje dopiero po dłuższym czasie około 30 min jazdy po mięście lub do 15 min jazdy w trasie
tomcio1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 09:05   #16
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A temat powraca przy każdych mrozach, na forum masa tego jest, ludzie wymieniają termostaty a ...., dalej jest tak samo - DIESEL tak ma.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 16:17   #17
hxllxr
Domyślnie
Dzięki za odpowiedzi, po przeczytaniu wątka przestaje się martwić i jeżdżę dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 20:00   #18
kriss7777
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
No niby tak ale nie każdy, miałem już kilka/naście diesli i nie było takich wariactw z temperaturą, owszem niektóre dłużej się nagrzewały ale nie skakała wskazówka tak jak w FF3. W FF2 tego nie ma ani przy 1.6 ani przy 1.8 a w Volvo V50 1.6 TDci czyli taki sam jak w FF3 silnik nagrzewa się po dosłownie 5 km jazdy i trzyma temperaturę wzorowo. Myślę że może to mieć jednak związek z tymi nieszczęsnymi żaluzjami lub/i nieodpowiednim termostatem w Focusach
Stary 15-01-2016, 21:03   #19
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Należy podpiąć komputer i na rejestratorze danych widzimy dokładną temperaturę i pracę termostatu.Ułatwi to zlokalizowanie przyczyny.
pozdrawiam
Stary 15-01-2016, 21:18   #20
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
DIESEL tak ma.
Chyba twój diesel tak ma.
Ja miałem walnięty termostat w moim FF2, otwarty na duży obieg, i symptomy jak autor wątku.
Wymiana i po problemie. Grzeje się przy solidnych mrozach w kilka minut jazdy i trzyma temperaturę. Oczywiście dobry płyn też robi swoje - jeszcze raz polecam fordowski koncentrat.
Jedyną inną sytuacją, w której zaobserwowałem podobne objawy wskazówki temperatury, to na wgranym w zegary sofcie 512 z Kugi. Na 509 zero problemów.
Nie wykluczam, że jakiś soft zegarów w FF3 ma problemy z prawidłowym wyświetlaniem temperatury i być może tym też trzeba by się zainteresować.
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
