Stary 15-01-2016, 14:21   #11
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Wskaźnik zmiany biegów
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eco Schift Up.
O tym myślałem a napisałem ECO mode.
Oczywiście, shift-up. Dziś dla testu włączę, może podziała ...
Jak nie to będzie trzeba ponownie wyłączyć.
Dam znać.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 20:47   #12
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Sprawdziłem ... zanim jeszcze zabrałem się za zmiany w HEC.
W teście zegarów strzałka ma tylko kolor czerwony, nie ma szans by eco-shift-up zadziałało - brak zielonej strzałki.
Stary 15-01-2016, 21:41   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wydaje mi się, że działanie zielonej strzałki może mieć związek z wprowadzeniem CDPF. Czyli raczej zależy to od softu PCM. Zielona strzałka jest w zegarach obecna, bo inżynierowie Forda coś tam już wymyślili. Nie działa, ponieważ system nie był na to gotowy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdził mi, czy nie ma nowszego softu dla mojego silnika po VIN. Nie było. Być może zadziała, jeżeli wgramy soft PCM od Focusa MK2 FL po 11.2009, gdy CDPF montowano już dla 90ps (euro 5 ).
Stary 15-01-2016, 21:56   #14
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Pewnie tak jest.
Przy działaniu tej funkcji HEC musi gadać z PCM i/lub odwrotnie w tej właśnie funkcji.
Tak czy owak, tematu dalej nie ma sensu ciągnąć bo i tak nie zadziała.
Szkoda, taki gadżet ale ... zawsze jak coś się dołoży to zadowolenie jest nieocenione.
Stary 22-01-2016, 22:40   #15
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
No i ciekawostka ....
Dziś podłączyłem elma by skontrolować czy nic złego nie dzieje się w aucie.
No i nic. A że jak już się zebrałem by coś pogrzebać postanowiłem grzebnąć w HEC.
Włączyłem ECO Shift Up w HEC Level 2/3 i ....
Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu zapala się strzałka - co prawda czerwona, ale zapala się razem z innymi i po chwili gaśnie. (podobnie jak abs, jaśki i takie tam)
Pozostało tylko przetestować czy działa - jutro sprawdzę.
Wcześniej (kiedyś) sprawdzałem na starym sofcie zegarów i kiedy BCM nie wiedział jeszcze że nie jest c-maxem tylko focusem (dot. włączenia i działania DDS).
Może to co zmieniło ... dam znać.
Stary 22-01-2016, 22:45   #16
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest sugestia zmiany biegu, tylko takie ostrzeżenie przed tzw. rozkręceniem się silnika diesla. To się zapala jak obroty na czerwoną skalę wchodzą.
W normalnie używanym dieslu ta strzałka nie działa wcale. U siebie (poza zapłonem) jeszcze jej nie widziałem. ;-)
Stary 22-01-2016, 22:54   #17
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wiem, ciekawe jest to że nigdy wcześniej się nie zapalała.
Pewnie tak, zobaczę jutro
Stary 24-01-2016, 18:42   #18
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
No i sprawdzone, jest dokładnie jak pisał weuek.
zapala się po przekręceniu kluczyka i tyle.
Nie działa jako eco shift up ale tego można było się spodziewać (bo jest czerwona), nie działa również jako zaświecanie się jej po wejściu na czerwone pole obr. (tak, tak, raz sobie pozwoliłem).
W tej konfiguracji po prostu nie działa.
Stary 24-01-2016, 19:27   #19
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
U mnie się zapala jak obrotomierz wskoczy na czerwone pole.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 19:58   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jak na luzie przygazujesz do czerwonego pola, to się na 100% zapali. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
