#11 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Czasem bywa tak, że pompka jest dobra ale się "zawiesi" stuknij ją delikatnie, ale wcześniej zalej filtr paliwem. Pompa wtryskowa VP44 a taką masz w swoim aucie, nie ma układu samo odpowietrzania więc jak pracuje bez paliwa, to się zatrze...a wtedy dopiero będą koszty.
#12 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Bylem wlasnir w aucie...wcxoraj padl tak jak pisalem. Dzisiaj odpalil za pierwszym strzalem, pracuje na wolnych okej, ale jak na luzie probuje go wkrecic na obroty to kreci do 4tys i delikatnie wlaczy ze mna... probuje sie dusic...jakby nie ta dawka paliwa byla...za mala jak na moje oko. Odkrecilem jeszcze raz weze od filtra i sprawdzilem uszczelki.wszystko jest jak nalezy z nimi. Ale w wezach bylo ledwo paliwa...prawie nic nie wylecialo...sprawdzilem szczelnosc wezy i jest okej.nigdzie nie puszczaja powietrza. Przejechalem sie autem i jak krece go do 2tys to jakos jedzie ale jak probuje przegazowac to powyzej 2tys zaczyna sie dusic zabkowac itp. Zajechalem na parking i odstawilem go jak narazie...pukalem tez w pompe pomocnicza ta za bakiem nic nie pomoglo.nigdzie nie widac zeby kapalo paliwo...
#13 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
A słychać jak pompka pracuje??
#14 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 21
Ja jej nigdy nie slyszalem...mam auto od3 lat i nigdy specjalnie jej nir slyszalem zeby pracowala...chyba sie poddam i pojade do mechanika jutro..jak dojade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: |
