#11 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Mechanik wyciągnął ten żarnik w taki sposób, że odwiercił w środku ten materiał porcelanowy, kupił gwintownik 3,5mm, nagwintował, pospawał taką przedłużkę, na końcu zrobił gwint na nakrętkę, by móc zamocować młotek bezwładnościowy, lecz najpierw zalał tam dużo WD 40, potem za pomocą tego młotka i przedłużki udało się na szczęście wyciągnąć. Trzeba mieć dużą cierpliwość, ja bym takiej nie miał. Była to świeca najbliższa paska rozrządu.
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Dzięki kolego za odpowiedz, pytam bo mam ten sam problem z jedną świecą.
A co do twojej przypadłości to chyba na początek dobra diagnostyka z odczytem parametrów. |
#13 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Zaprowadziłem do pewnego gościa, zobaczymy co mi jutro powie, odpaliłem, na plak... Po rozgrzaniu odpala na strzał. Nawet jak postoi z godzinę na dworze.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Jeśli to nie zapowietrzanie układu paliwowego to ja bym sprawdził kompresje na cylindrach.
#15 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Witam wszystkich!
Problem z samochodem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pali na dotyk, nie ważne czy ciepło czy zimno. Przyczyną trudnego odpalania (potem już w ogóle - tylko na plak - ale tylko na zimnym silniku) okazał się czujnik ciśnienia paliwa. Po wymianie samochód jak nowy - w końcu... W niedziele zaprowadziłem do partacza który do czwartku przy samochodzie nie zrobił zupełnie nic. Wziąłem dzisiaj wolne, załatwiłem sobie czujnik by sprawdzić czy to faktycznie on ma winę. Wtyczka była cała w oleju, widać było że mimo gumy uszczelniającej olej dostał się do pinów, widocznie poszedł spinol i po czujniku. Prawdopodobnie olej znalazł się tam od wcześniej uszkodzonego przewodu do turbiny, ta zakuwka się rozszczelniła od śruby banjo - musiał jakoś po przewodach aż tam dopłynąć. Także jak ktoś będzie miał podobny przypadek (słabe ciśnienie podczas odpalania na zimnym silniku), niech sprawdzi ten czujnik. Jest tam strasznie ciasno - nawet by go wypiąć (ja miałem ten klips usytuowany od dołu) ale da się to zrobić. By odkręcić czujnik trzeba użyć klucza "rurkowego" 27mm bez tego chyba raczej nie dało by się go wykręcić bez rozłączania rurek np od EGR bo po prostu nie da się tam zmieścić zwykłego klucza. Pozdrawiam! |
#16 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Ehh, żeby wszyscy pisali że i jak rozwiązali problem .......
Michał, dzięki za info.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
