Stary 06-02-2016, 14:03   #11
maniek2442
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Domyślnie Re: ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
Witam po ogledzinach i sprawdzeniu pod kompem wrzystkie znaki na niebie mowia ze pompa wtryskow nie daje takiego cisnienia jak powinna i fla tego sie dlawi i nie odpala. Mechanior mowi ze mize byc jeszcze czojnik na pompie od cisnienia i wyjdzie 200 za czojnik albo 1000 za pompe.
Sprawdzul wszystko caly uklad od baku az po wtryski
Ostatnio edytowane przez maniek2442 ; 06-02-2016 o 14:10
maniek2442 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 14:10   #12
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: ciezko pali i gasnie po dolaniu benzyny
a filtr paliwa nie ruszany, układ nie odpowietrzany...
pozdrowionka
Stary 06-02-2016, 15:05   #13
maniek2442
Imię: łukasz
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Napisalem ze caly uklad przejzany od baku po wtryski czyli sprawdzil czy nie ma powietrza i filtry i nawet czujnik polozenia walu
Stary 09-02-2016, 02:50   #14
maniek2442
Imię: łukasz
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 cdti
Jest diagnoza pompa wtryskowa padla i trzeba nowa . macie kakies sugestie czy uzywana czy po regeneracji czy od anglika???? Mize ktos ma dobrt namiar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
