Stary 01-08-2017, 08:20   #11
Tymon157
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza -nad radiem trzeszczy ... drgania
Niestety wyciągnąłem radio i kawałek jechałem bez, a dźwięk się wydobywał. Źródło dźwięku wydobywa się pomiędzy daszkiem a radiem ale nie wiadomo skąd pochodzi. Sądziłem, że może ktoś z was spotkał się z takim samym problemem.
PS. Hooch180 ale Ci się żatowniś włączył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tymon157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 08:32   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
U mnie wystarczyło trochę czarnego sprężystego materiału, który starannie włożyłem pomiędzy ten właśnie daszek a panel radia oraz pomiędzy szybą czołową a okolicą czujnika nasłonecznienia - teraz nic nie wpada w rezonans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2018, 13:18   #13
rrskiba
Imię: RAFAL
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: FORD FOCUS
Mam ten sam problem w swoim fordzie focusie mk3 (2.0 Tdci aut. powershift) - przy redukowaniu biegu wyczuwalne sa drgania oraz trzaski w desce rozdzielczej mniej więcej w miejscu gdzie znajduje się radio oraz kratka głośnika (na górze deski rozdzielczej). Przytrzymanie i naciśnięcie w tym miejscu ręka pomaga. Wie ktoś co to moze byc i jak rozwiązać ten problem?
rrskiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 16:37   #14
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Trzeszczy deska
Panowie.
Przychodzę z problemem. Trzeszczy deska. Wpada w rezonans podczas jazdy. W różnych momentach. Ale tylko w czasie jazdy. Przestaje jak przyspieszam, zaczyna jak zwalniam. Doprowadza mnie to do szału. Jechałem już z drugą osobą i dociskanie deski od góry nie robi różnicy. Miejsce to okolice podszybia po stronie pasażera. Miał ktoś podobny przypadek? Nie znalazłem nic na forum o tym.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
