Stary 13-02-2016, 23:18   #11
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Zarówki led
Kolego Robman11 żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej są rurkowe a te znowu są w trzech rozmiarach długości jak i mocy świecenia , wymontuj sobie jedną żarówkę i sprawdz jej długość i taką dokup led .
Ja u siebie wymieniłem i świecą rewelacyjnie - ale - zauważyłem jak zgaszę auto to jeszcze przez dłuższą chwile świecą się jakąś 1/10 mocy ( lekko żarzą )- przy ustawieniu świateł na automat . Może moje ledy są jakieś chińskie , ale mnie to nie przeszkadza .
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 10:07   #12
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Napisał norbi1150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ja założyłem takie rewelacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam takie same jak kolega norbi1150 i potwierdzam, że są rewelacyjne. Żadnych problemów przez ponad rok czasu. Wcześniej założyłem lepsze gatunkowo ledy w zarówce ale nie dawały takiego efektu jak w/w.
Polecam.
P.S. Normą też jest, że przy zmianie żarówek na ledy, Forscan będzie wyświetlał błąd podświetlenia tablicy.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 14:54   #13
Robban11
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: Ford Focus 2012/C-max Titanium 2014
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2012/2014
Postów: 10
Kolego meriam3 .Ja u siebie mam żarówki W5W wsuwane i takich właśnie żarówek ledowych szukałem.Kupiłem ledy i zamontowałem i okazało się,że mam tak samo jak Ty tzn,po wyłączeniu auta ( pokrętło w pozycji auto) ledy jeszcze delikatnie się żarzą ale po kilku minutach samoczynnie gasną.Przeczytałem w necie na ten temat więc nie jesteśmy w tym temacie odosobnieni i z tego co opisują inni nie ma to wpływu na aku itd.
Robban11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
