#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
No to może przestańmy złorzeczyć, tylko opiszmy co i jak.
Proponuję rozpocząć od prawidłowej konfiguracji Viaken ELM327 v3 (STN1170). Czy ma ktoś wiedzę na ten temat?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Popieram, Panowie kto używał ten program proszę wpisać konfigurację. Ponieważ wielu się wypowiada że prawidłowo skonfigurowany nie zrobi kuku naszym autom. Oczywiście wypadki się zdarzają ale może warto się ustrzec błędu, skoro użytkownicy wskazują na konfigurację. Więc proszę kto pierwszy ?
#13 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Nie wiem kto pisze o konfiguracjach - ja wpinam Viakena do USB i u mnie działa "od strzału"...Nawet na Windows 10 64-bitowym...
#14 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Też chciałbym sie dowiedzieć o co chodzi z tymi konfiguracjami programu 😀. Może ludzie mają na myśli ustawienia prędkości komunikacji itp ?
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Ważny jest też czas opóźnienia (ustawia się go w sterowniku). Rosjanie piszą , że trzeba ustawić 1 ms. W sterowniku jest też dużo innych ustawień, jak rozmiar bufora itd. Rozgryzam to właśnie, ale chętnie wysłucham bardziej doświadczonych użytkowników.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-04-2019 o 15:35 |
#16 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ti-vct 105
Postów: 19
To może opis krok po kroku, jak się zaprzyjaźnić z Focccusem.
Czy z tą konfiguracją to czasem nie chodzi o to jakie parametry są ustawione w konkretnym podpiętym samochodzie? |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
czysty windows ma skonfigurowane porty tak że wystarczy podpiąć kabel i powinien działać, problem jest gdy do komputera wkładamy różne urządzenia i nagle liczba portów wolnych które obsługuje program lub sterownik wynosi zero bo sterownik np korzysta z portów com 1 - 4 a one są już zajęte
jeśli instalujemy kabel powinno się zwolnić najniższe porty com poprzez przekonfigurowanie lub odinstalowanie - w lapkach porty zajmowane są przez doinstalowywane po pierwszym uruchomieniu czytniki kart, palców, panele sterujące, BT, PCMCIA itp. gdy mamy załatwiony problem z portem COM wtedy należy konfigurować prędkość itp pod możliwości konkretnej funkcji - nie używam osobiście tego programu ale widziałem poradnik w którym ustawione było 50000 |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Ustawienie VIAKEN ELM327 V3 (STN1170) albo ELS27:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na początku większość adapterów jest skonfigurowana na szybkość portu 38400 bitów / s. Prędkość ta jest wystarczająca do odczytania i zresetowania błędów, ale niewystarczająca do wgrywania modułów. 1. Ustawienie sterownika: Musisz przejść do Menedżera urządzeń -> Znajdź port COM adaptera -> Właściwości w porcie -> więcej opcji -> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ustawiam: Port com1 do com4 Wielkość transferów USB: - Odbioru: 64 (nie powinien być większy niż 103) - Transmisji: 64 (jak wyżej) Czas opóźnienia: 1 ms Timeout odczytu: 0 Timeout zapisu : 0. 2. Ustawienie szybkosci maksymalnej: Używam do tego ELMconfig (tak, to program do FF2): Tu są zdjęcia jak to ustawić: ffclub.ru / topic / 311647 / go_post / 15523534 / Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybieram FTDI -> Adapter setup -> Speed test -> Po przejściu testu wybieram po prawej stronie prędkość maksymalną dla, której test wyszedł ok -> set. Należy skonfigurować adapter diagnostyczny do pracy tak szybko, jak to możliwe. Dla zwykłego ELM327 jest to zwykle 500 kbit / s , a dla ELS27 i ELM327 v3 (STN1170) jest to 2 Mbit / s . Niektóre karty niskiej jakości z jakiegoś powodu nie mogą pracować przy największej możliwej prędkości. Gdy prędkość jest mniejsza niż 125 kbit / s przy wgrywaniu programow pojawiają się problemy związane z upłynieciem limitu czasu = cegła = trzeba wołać kogoś z IDS, UCDS, bo FoCCCus sobie z tym nie poradzi. Nie wolno ustawiać prędkości większej niż 2.5 Mbit/s nawet, jeśli w ELMconfig przejdzie test, bo takiej prędkości nie obsługuje FoCCCus i Forscan. 3. Testowanie: Podłączam elm do samochodu, uruchamiam FoCCCus i robię read BCM. Sprawdzam, czy wszystkie pozycje wczytały się prawidłowo. odłączam całkowicie i podłączam ponownie. Trzeba wykonać min 10 razy. Jeżeli są błędy w odczycie to należy zmniejszyć prędkość w ELMconfig i przeprowadzić ponownie testy.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 03-03-2016 o 21:22 |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
1.programy do testowania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] There are several ways to determine which communications port (COM 1, COM 2, etc) your OBDLink™ uses when connecting to your PC. The quickest is to download the STN Finder Utility here. Plug your OBDLink into a USB port, then run STN Finder. STN Finder will automatically detect what COM port your OBDLink is connected to, and the transmission (baud) speed. In this instance, the OBDLink was found on COM 4 running at 115200 baud. We will use this information in the STN Term software to determine your firmware version. STN Term can be downloaded here. Open STN Term, and enter the COM Port and baud rate information we found with STN Finder. In the box to the left of the 'Send' button, type STI. Then hit the 'Send' button. STN Term will report the firmware version in the main window. In this case, the firmware version is 2.1.2. 2. Inny sposób ustawienia prędkości: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Switching Communication Baud Rate This entry was posted on July 12, 2010 by Scantool. This article describes two methods for changing the communication baud rate. Method 1 is the "safe" method, however it requires firmware v2.0.1 or higher. Method 2 works with older OBDLink firmware, as well as the ElmScan 5 ELM327-based interfaces. However it must be used with caution, as it allows the baud rate to be set to a value not supported by the communication channel in use. Note that the baud rate can be set to the same baud rate as the current baud rate. This may be useful when you want to ensure that the baud rate remains the same when you reflash OBDLink with different firmware. For example, if you don't explicitly set the baud rate to 38400 for a unit that currently has v1.2.4 and upgrade it to v2.1.0, the default baud rate would change from 38400 to 115200 bps. Please remember that most diagnostic software supports a limited, fixed set of baud rates. Be sure that when you change the baud rate, the new baud rate is supported by your favorite software. Method 1: STSBR Update the firmware to v2.1.0 or higher. Connect to the scan tool using a terminal emulator (for example, HyperTerminal, TeraTerm, or STNTerm) at 115200 bps. Enter STSBR followed by the new baud rate, for example: STSBR 38400 Switch the terminal emulator to the new baud rate, and send the STI command to ensure that communication is possible at the new baud rate. You should get a response similar to this: STN1101 v2.1.0 Enter STWBR to save the new baud rate. Method 2: AT PP 0C This method works on firmware v1.1.0 and above, as well as all ELM327-based interfaces. Be extra careful when using this method, as it lets you set the baud rate outside the range supported by the hardware. Connect to the scan tool using a terminal emulator (for example, HyperTerminal, TeraTerm, or STNTerm) at the current baud rate. Enter the following commands, terminating each one with an 'Enter': ATPP 0C SV xx ATPP 0C ON ATZ Here are some of the common baud rates and the corresponding values for xx. For example, to set the baud rate to 115200 bps, you would enter: ATPP 0C SV 23 ATPP 0C ON ATZ Switch the terminal emulator to the new baud rate, and enter the ATI command to test communication at the new baud rate. The scan tool response would look similar to this: ELM327 v1.3a
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 03-03-2016 o 20:08 |
#20 | |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
O ile 1 punkt ogarniam to pozostałych już nie znajduje, no i nie wiem do jakich wartości zwiększyć limit po stronie programu ? |
