Stary 21-02-2016, 15:16   #11
sebekzertka
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 90PS
Postów: 12
Domyślnie Odp: po zmianie na polift - brak regulacji temp i kierunku nawiewów
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to dziwne bo ja miałem taką samą sytuacje tyle że instalacje miałem cała przełożoną i jak miałem stary gem czyli przed liftem klima nie działałla a jak założyłem po lifcie poszło od razu więc kto tu jest winie ?
Bump: kompletna konsola przłożona czyli przyciski też tak ? awaryjneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko poza gem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM ma tylko zwiazek z przyciskiem awaryjnych (jak masz przedliftowy musisz trzymac przycisk awaryjnych zeby migalo) . Panel sterujacy klima nie ma nic do GEMa i przycisku awaryjnych.
zastosuje sie do porady na pw i sprawdze piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- edycja:
mialem brak plusa pin 14 biala wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pociaglem z pinu 25 czarnej i chodzi az milo dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sebekzertka ; 21-02-2016 o 15:59 Powód: naprawa dzieki info rednaxelA
sebekzertka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 14:45   #12
sebekzertka
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
witam regulacja kierunku nawiewow jest ale z temp sa cyrki
czy brak czujnikow nawiewu na twarz moze robic tak ze
tylko na hi jest goraco a pozatym zimne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
