Stary 27-02-2016, 18:08   #11
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Jeszcze jedno pytanie, czy trzeba wyciągać do tej operacji schowek?
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 20:08   #12
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Tak, ta zapinkę trzeba wyciągnąć, potem już łatwiej. Schowka pasażera ruszać nie trzeba.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 21:59   #13
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Trochę to zajęło, ale było warto cała instalacja jest.
Kabel sterujący:
Kabel zasilający:
Pusty otwór czeka na grzałkę:
Stary 28-02-2016, 11:25   #14
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Daj znać czy ruszyło. U mnie wszystko zamontowane, w Foccusie aktywowane, bezpieczniki są, mimo tego PTC nie startuje, nie mam już na to pomysłu.
Jak znajdę czas to podłącz to na krótko i zobaczę czy PTC sprawne, ale podejrzewam że tak bo otrzymałem prawię nówkę sztukę.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 11:35   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał maciejczapla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz klimatronik czy manualna klime ?
Stary 28-02-2016, 13:21   #16
maciejczapla
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Manualną.
Próbowałem już na ustawieniu max na szybę i nic ;/
Stary 28-02-2016, 13:57   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Moze byc sytuacja jak w mk2 FL trzeba bylo wymienic panel klimy manualnej , seria A.. nie obslugiwala PTC tylko seria B..
Stary 28-02-2016, 15:12   #18
maciejczapla
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Nie wiem jaką mam serię, ale PTC zakupiłem z końcówką numeru AA a były też ABm wszystko weszło na wymiar etc.
Jak jestem w stanie stwierdzić jaki mam panel klimy manualnej, może pomogłeś mi rozwiązać przyczynę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt podejrzewam znikomy tego panelu tylko gdzie szukać oznaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko już wiem, jutro sprawdzę jaką mam zmaontowaną, jeśli Ax to zakupie Bx i dam znać czy działa, dopóki jeszcze chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciejczapla ; 28-02-2016 o 15:29
Stary 28-02-2016, 15:42   #19
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Aktualnie na allegro są dwie nagrzewnice z końcówką numeru AA i AB. Też nie wiem jaką powinienem zamówić mam klimatronic dwustrefowy, ale kolega Teisejas z forum powiedział, że dwóm osobom też nie działa po aktywowaniu w kompie... ale szczegółów nie znam.
Stary 28-02-2016, 18:33   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu chodzi o panel manualny ktory powinien posiadac microswitch jak pokretlo ustawisz na max wtedy uruchamia nagrzewnice PTC po wlaczeniu nawiewu . Tu lektura wszystko opisane jak jest w MK2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Bump:
Napisał deusexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W klimatroniku nie potrzeba wymiany panelu zakladasz nagrzewnice aktywujesz w komp i chula , problem byl z manualnym panelem klimy . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu zajrzy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-02-2016 o 18:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
