Stary 15-03-2016, 08:50   #11
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Odp: Brak reakcji przełącznika w drzwiach
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak swoją drogą, to nieźle go ukryli.
... przy okazji dla "niewiedzących" - przełączniki są w każdych drzwiach i działają analogicznie jak w innych samochodach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do przycisku z kłódeczką to też do dziś byłem przekonany że jest u mnie popsuty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin nie wiem o jakich przełącznikach piszesz.
Co do zamknięcia samochodu przyciskiem w klamce na zewnątrz auta, od środka wciśniecie przycisku z kłódeczką nie powoduje u mnie żadnej reakcji. Chyba mam coś skopane.
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 11:21   #12
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie masz nic skopane. Było już o tym pisane w tym wątku - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przycisk z kłódką NIE służy do zamykania auta tylko do jego otwierania od środka gdy drzwi są zablokowane. Zablokować drzwi możesz ręcznie wciskając przycisk nad klamką w środku auta lub automatycznie jeżeli masz ustawioną odpowiednią opcję w CCC (wtedy wszystkie drzwi blokują się automatycznie po ruszeniu i osiągnięciu odpowiedniej prędkości).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 11:27   #13
rafus1984
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Ford S-Max Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 19
Koledzy wielka rozbieżność jest z tymi przyciskami jeśli autorowi wątku chodziło o ostatni guzik na panelu od opuszczania/zamykania drzwi (który u mnie nie jest guziczkiem z kłódką a guziczkiem z szybą przekreślonalą) on służy prznajmniej u mnie - do blokady drzwi tylnych wraz z szybami - zabezpieczenie dla dzieci bądź osób starszych.
rafus1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 13:05   #14
pgrob
Postów: 1,114
Napisał mazurek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam przycisk na drzwiach kierowcy od zamykania samochodu, przyciśnięcie go nie powoduje żadnej reakcji, samochód posiada keys free.
chodzi mi o przełącznik od środka samochodu, ten tylko od strony kierowcy z kłódeczką.
Autor wyraził się jasno - chodziło mu o guzik z kłódką.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] guzik z kłódką jest w drzwiach kierowcy w miejscu, którym pasażer ma przełącznik do opuszczania/podnoszenia szyby. Jeżeli nie masz systemu Keyless to nie masz też guzika z kłódką tylko masz w tym miejscu zaślepkę.
Stary 15-03-2016, 13:25   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Trzeba chyba zdjęcia wkleić. ...
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 04-04-2016, 16:08   #16
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Faktycznie, są aż trzy przyciski związane z blokadą drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autorowi wątku chodziło o przycisk odblokowywania zaryglowanych drzwi - 1.
Ja pisałem o "ukrytym" przełączniku ryglowania - 2. Można też nim drzwi odblokować, dlatego nieco dziwię się istnieniu przycisku 1. Może to na wypadek szybkiego awaryjnego opuszczenia pojazdu, lub może faktycznie przycisk 2 jest zbyt mało intuicyjny i przy autoryglowaniu dawali przycisk 1.
Natomiast "ukrytym" dlatego, że to wygląda jak ozdoba/wspornik klamki, a nie przełącznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast przełącznik 3 to jak wszyscy wiedzą - zabezpieczenie tylnych drzwi.
Zdjęcie nie moje, posiłkowałem się googlem.
Typ Pliku: jpg S-Max-przyciski_drzwi.jpg (37.7 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 04-04-2016 o 16:12
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 16:36   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Uzupełnię Twój opis.Przełącznik nr1 mają tylko i wyłącznie auta z systemem Keyless.W przedliftach przełącznik nr3 pełni tylko funkcję wyłączenia zasilania od przełączników góra/dół szyby.Dopiero w poliftach dodano funkcję blokady zamka drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 05:08   #18
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Marcin i o to mi chodziło. Jest zdjęcie i faktycznie przycisk jest ukryty. Myślałem, że to ozdoba. Po wciśnięciu ukrytego samochód od środka się zamyka i przycisk z kłódką już działa. Wielkie dzięki za fotkę z opisem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
