Stary 11-03-2016, 23:27   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dokładka klimatyzacji 2.5d
Miejsce mocowania zaznaczyłem na zielono, tu została wyjęta, zostały tylko szpilki mocujące i osłona termiczna od wydechu. W silnikach które miały pompę wtryskową CAV Lucas, nie ma nic, a musi być także otwór popychacza od wałka rozrządu.
Pompa wygląda tak:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2016 o 23:29
Stary 13-03-2016, 18:45   #12
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim transicie wspomaganie napędzane jest paskiem klinowym, a w wersji z sprężarką klimatyzacji jest to pasek wielorówkowy .
Zatem trzeba zmienić także koło napędowe wału korbowego.
Klima w Mk3 występowała z paskiem klinowym, na zdjęciu jest wspomaganie wraz ze wspornikiem sprężarki (zdemontowanej wcześniej) i rolka pośrednia paska.
Typ Pliku: jpg wsp tr.jpg (81.1 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Okraj ; 13-03-2016 o 18:48
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 18:13   #13
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
U to ciekawostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiedziałem że w mk3 występowała fabryczna klima (i to jeszcze na pasku klinowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
Cieżko będzie znaleźć pewnie taką łapę i sprężarkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 15:06   #14
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
I jeszcze dla potomnych rozpiska złącza zegarów dla Transit Diesel 94 do 97
Stary 16-03-2016, 15:17   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przeniosłem do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki!
Zgredzik
Stary 05-10-2021, 15:20   #16
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Upłynęło wiele czasu od mojego pierwszego posta w tym temacie. Ale jak zwykle zostawię tu nieco danych dla potomnych.
W tym roku mój transit przeszedł kompletną obudowę (więcej na ten temat znajdziecie na vanlife.pl). No ale miała być mowa o klimatyzacji - która została uruchomiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam (może nie pierwszego ale pewnie nielicznego) transita mk3 2.5d 4CA 1:4,56 z klimatyzacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka klimatyzacji - jakaś nowa z allegro,
skraplacz - wymiarowo dobrany do wymiarów chłodnicy (ninssen czy jakoś tak),
Zawór z kapilarą - co by sam regulował wydajność (aliexpress),
Parownik - org. z Transita,
Połączenie wężami gumowymi do klimatyzacji,
Wiskoza wywalona i zastąpiona wentylatorem elektrycznym 70/200W,
Przy temp. powietrza 15st.C na ujściu kratek mam -2.5st.C
Były obawy o moc silnika po zabraniu z wału pewnej mocy. Ale obawy były przesadzone. Tak jak transit jechał 120km\h tak jedzie 120km\h.
Faktycznie może ciut wolniej dochodzi do tej prędkości ..... ale trzeba się mocno skupić aby to poczuć.
Powiem więcej w tym roku dorobiłem także przyczepkę (kontener) do transita i z załączoną klimatyzacją i przyczepką - transit dochodzi także do 120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt założenia - kilka stówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - na nowych częściach (prócz parownika - ale ten pracuje na LP więc zakładam że będzie pracował długo).
Polecam każdemu - jazda w przyjemnym chłodzie, z zamkniętymi oknami jest nie do przecenienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2021, 09:26   #17
pierozek44
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1995
Postów: 41
Ja taki miałem w Mk4 z Boschem. Z kolei aluminiowe obudowy termostatu skończyły się na Mk3 - taką miałem w moim pierwszym Transicie Mk3 z 1986 roku z pompą CAV Lucas.
Kod silnika wszystko by powiedział...
Mam silnik 2,5 d 76 KM z roku 99 od samochodu z roku 2000 i obudowa termostatu jest aluminiowa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierozek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 12:16   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Faktycznie były - jestem zaskoczony, bo ich na oczy nie widziałem.
Ale okazuje się też, że te ebonitowe były jako zamienniki produkowane w wersji aluminiowej, identyczne w kształcie. Natomiast aluminiowy fordowski ma inny kształt niż ten ebonitowy.
Na zdjęciu załączam ten fordowski aluminiowy, na pudełku jest błąd w wydrukowanym numerze części. powinno być 6178022 ( 894F-9K457-AB ) - brakuje cyfry 4.
Typ Pliku: jpg termostat 2,5d.jpg (92.1 KB, 16 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-10-2021 o 12:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
