Stary 16-03-2016, 16:59   #11
yawag
Avatar yawag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Odp: Geometria i bicie kierownicy
Jak mi tak ściągało w prawo auto przy spokojnej jeździe, to okazało się, że opony mam do dupy.
Mechanik sprawdzał luzy i nic.
Zbieżność ustawił i nic.
Zamienił opony z przodu lewą z prawą i bingo.
Zacznij od najprostszych rzeczy.
yawag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 17:06   #12
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał yawag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie identycznie. Zużyte opony były przyczyną ściągania.
Zacznij od zamiany na jednej osi.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 00:05   #13
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
A tak wracając do tematu geometrii...
Czy ktoś kojarzy jak według procedur Forda powinno być obciążone auto w czasie wykonywania pomiarów i ustawień?
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 09:43   #14
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
Napisał daabbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to jest ale jak robili mój to nic do środka nie wrzucali, porostu geometrię ustawili i już.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 22:26   #15
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Jak ustawiałem geometrie samochodu to na nowych oponach, wcześniej sprawdzone całe zawieszenie czy nie ma luzów . Jeżeli masz czas to poszukać w swojej okolicy czy robią geometrię 3D najlepiej sprawdzą Tobie samochód.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 21:03   #16
Senior
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi, 140 KM
Postów: 13
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Czy mógłbyś napisać jak zakończyła się Twoja historia?
Ja również mam bicia na kierownicy, nowe koła (stalu + opony), ustawioną geometrię, tylko minimalny luz na łączniku stabilizatora LP, mierzone bicie tarcz (w normie), tarcze przód nowe ATE (5 kkm temu) i kierownica lata w czasie jazdy...
Najlepsze jest to, że po wejściu w zakręt i wyjściu na prostą bicie potrafi zaniknąć a potem analogicznie pojawić się.
Kota można dostać...
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Ostatnio edytowane przez Senior ; 09-07-2018 o 22:33
Senior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 11:07   #17
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Koledzy, czy prawda jest ze ustawianie geometrii w smax wiaze sie z koniecznoscia ciecia srob regulacji z tylu? Mechanik mnie straszy ze zazwyczaj sa tak zapieczone ze nie da sie ich odkrecic. Jesli to prawda to czy mozna kupic zestaw nowych stob i ile one moga kosztowac?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 13:00   #18
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
W ASO. 1 śruba kosztuje 60 zł.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 15:50   #19
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ile jest tych śrub?
Stary 28-10-2018, 15:53   #20
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Są dwie śruby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
