#11 |
![]() Imię: Maksymilian
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Postów: 10
U mnie przy podobnym przypadku ( mniej drastycznym dla silnika ) komputery również nie pokazują błędów. Wielu twierdzi że to lewe powietrze... ale trzeba sprawdzać przepustnice, krokowy, luz zaworowy ( to mogłem pomieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na razie czekam na termin u mechanika
Focus Mk2 FL - 2.0 | 145KM - Titanium 5D - Colorado Red
#12 |
Jeżeli w tym silniku jest zawór korokowy, mylnie nazywany silnikiem, i ma w przedniej częsci plastikową śrubę na klucz imbus, to po wyjęciu trzeba wkręcić tą śrubkę regulacyjną, ale nie więcej jak 3/4 obrotu.
Wtedy obroty po założeniu powinny wzrosnąć. Jak będą za duże, to trzeba trochę conąć. |
#13 |
Model: Focus MK2
Postów: 10
U mnie diagnoza postawiona na elektrozawor podciśnienia w kolektorze ssącym, dwa są na takiej blaszce, jeden do przepustnicy, drugi do klapek w kolektorze, jutro odbieram samochód, dowiem się wiecej, napiszę :-) prawdopodobnie jak cos jeden bedzie do sprzedania (jest sprawny)
Wysłane z mojego Focusa przy użyciu Tapatalka
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Masz sprawny alternator i akumulator?
Podobne objawy miałem przy niesprawnym alternatorze.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
Popsikaj zmywaczem na zapalonym silniku miedzy rurkami kolektora zobaczysz co sie jak zaczna obroty wzrastac to gumowa rurka jest uszkodzona
http://img16.staticclassifieds.com/i...aj-zdjecia.jpg |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
ja mam C-maxa z 2007r czy u mnie też jest ten elektrozawór podciśnienia w kolektorze ssącym? Czy w tym silniku również są klapki w kolektorze? Mam identyczne objawy i już żadnego pomysłu, przepustnica wymieniona, przewód powietrza do niej również, głowica zrobiona, czujnik temperatury wymieniony... |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duretec HE
Podpinam się pod temat, u mnie to samo obroty po dodaniu gazu spadają do 500, auto przygasa, trzęsie silnikiem, po czym dźwiga się na normalne obroty. Czasami dojeżdżając do skrzyżowania gaśnie. Wymieniłem rurę od dolotu powietrza bo była dziurawa, ale dalej to samo. Poniżej link do filmiku z pracą silnika
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A może wymienić świece i kable zapłonowe jak myślicie? Na gazie i benzynie to samo, silnik 1,8 |
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Focus c max
Silnik: 1.8 120km
Witam pacjent to Focus c max 2004 r 1.8 benzyna 120km . Mam problem z falującymi obrotami . Więc po odpaleniu jest wszystko ok silnik pracuje równo , nawet nie odpalany tydzień pali od razu , po przejechaniu 2, 3 km zaczyna nierówno pracować silnik na postoju czasem gaśnie , ale jak odpale ponownie pracuje znowu równo i tak w kółko nie pali sie kontrolka check engine i nie ma błędów auto w czasie jazdy nie ma spadku mocy dobrze reaguje na gaz , czyscilem przepustnicę i wymieniłem Map sensor , ale nic to nie dało . Może ktoś miał podobny problem ?
#19 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
I ja się podepnę pod temat. Mam takie same obiawy. Zimny silnik i na luzie obroty spadają do 400..500 i wbijają na 1000 i tak kilka razy zanim się ustabilizuje. Przepustnica czysta. Jednak zauważyłem na pokrywie silnika "błyszcząca" powierzchnię. Może ktoś mi powiedzieć czy w tym miejscu jest jakiś czujnik..czy co to za ustrojstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . I jaki tam oring lub inną uszczelka powinna być? Nie rozkręcałem tego jeszcze. Element o który mi chodzi zaznaczyłem na zdjęciu: https://zapodaj.net/9b25a54c9262a.jpg.html |
| Tagi |
| falujące obroty |
