Stary 19-03-2016, 11:52   #11
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Domyślnie Odp: Dołożenie systemu elektrycznego ogrzewania PTC
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ETIS ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) mówi, że masz PTC i że nie masz dodatkowej nagrzewnicy na paliwo (webasto):
dzięki! Co daje to PTC?
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 12:03   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to taka farelka. Szybciej nagrzewa kabinę gdy zimno. Co jak tutaj tylko estetyczniej skryta obok nóg pasażera pod tapicerką.
Stary 19-03-2016, 12:13   #13
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
dzięki!
Stary 19-03-2016, 12:50   #14
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
to co na foto to alternatywa w orginale to trochę inaczej wygląda i działa
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 16:02   #15
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
z tego co zauważyłem to ford często montuje PTC w ecoboostach, w sumie to nie ma co płakać z tego powodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2016, 17:23   #16
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja też mam, ale ostatnio chyba nie działa. Czy jakiś użytkownik może się wypowiedzieć jak szybko mu się nagrzewa auto z i bez? U mnie zaczyna lecieć ciepło po jakichś 10 minutach i nie widzę różnicy czy włączone czy nie. Może a jakoś sprawdzić przez interfejs co się dzieje? Błędów nie mam od PTC zadnych
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 18:46   #17
Postów: 18,047
....Może a jakoś sprawdzić przez interfejs co się dzieje? ...
Licznik kolorowy convers+? Jeśli tak i masz fabryczne czujniki parkowania to możesz podjechać do kogoś na wgranie rosyjski soft custom - będziesz miał m.in. na bieżąco info o włączeniu i mocy oddawanej przez grzałkę PTC.
Ewentualne błędy od PTC sygnalizowane są przez BCM.
Stary 20-03-2016, 21:35   #18
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Nie, tylko stary duży czerwony converse. Jakoś elmem albo forscanem można zobaczyć?
Stary 21-03-2016, 00:43   #19
Postów: 18,047
...Jakoś elmem albo forscanem można zobaczyć?
Nie.
Stary 21-03-2016, 03:33   #20
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tez swego czasu walczylem z tym ustrojstwem , bo dzialalo kiedy chcialo ... tak mi sie wydawalo. zdaje sie ,ze jest to ostatni element , ktory bedzie dostawal prad. Mozliwe ze slaby akumulator tez powoduje,ze PTC sie zalacza pozno. ale to juz ktos z custom softem licznikow moze powiedziec z obserwacji , kiedy zalacza sie ptc.
jak jezdzilem z miernikiem podpietym pod instalacje , to w zasadzie ptc sie zalaczalo szybko jak juz autem jezdzilem wczesniej w ciagu dnia. z porannym zalaczaniem byly problemy, moze wlasnie z powodu slabego aku
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
