Stary 25-03-2016, 08:43   #11
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Jestem jestem, żyję. Nie ma takiej emotikonki z czerwonymi polikami, która by oddała to jak osłabłem w momencie olsnieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyjąłem coś za pewnik i tak sie to skończyło. Powiedziało sie a i na pewno powiem b. Jak tylko się ogarnę ze świetami to zrobie parę fotek rozbiorę jeszcze raz i posprawdzam. Ten klucz ni jak mi nie pasuje. Mam przed sobą wentylator i nie potrafie tego połączyć. Odezwę sie wieczorem i wrzucę jakieś foto. Ostatnio wymieniłem świece żarowe i też miałem coś wrzucić ma forum, ale po tym falstarcie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kalachan ; 25-03-2016 o 08:46
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 10:05   #12
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucaj , wrzucaj nie ma co się przejmować porażkami
Po to jest forum żeby ułatwić sobie życie.
Po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać, doradzić.
Na koniec wyjdzie z tego piękny manual i w przyszłości jak ktoś będzie potrzebował wrócić do tematu szybko będzie mógł go odnaleźć a my nie będziemy wałkować tematu od nowa.
Co do klucza to tez próbowałem zobaczyć na twoim filmiku jak go w to wszystko wpasować i jedyne co mi przychodzi do głowy to ze może on po prostu pcha sam trzpień do jakiejś blokującej się pozycji.
Sprawdzałem w Etisie i w mondeo tez jest pokazany przy wyciąganiu dmuchawy.
Wiec jakaś funkcje na pewno odgrywa przy jej demontażu
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 21:00   #13
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Wyciągałem wentylator jakiś czas temu i moim zdaniem klucz ten zakłada się na oś wirnika i w ten sposób "trzyma się" wentylator. Dzięki temu jedna osoba może od strony schowka pasażera wstawić/wyjąć wentylator bez dotykania łopatek wirnika (co mogłoby zepsuć wyważenie wirnika).
Ja skorzystałem z pomocy drugiej osoby, która od strony kierowcy podtrzymywała wentylator podczas montażu.
Jeżeli chodzi o samo wyciągania wentylatora, to od strony kierowcy odpinamy wtyczkę, odczepiamy mały zatrzask blokujący, przekręcamy wentylator i voilà. W tym momencie przechodzimy na drugą stronę, łapiemy kluczem wentylator i wyciągamy go.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 12:30   #14
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A gdzie jest ten filmik?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 14:33   #15
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
właśnie miałem o to samo zapytać, na święta rzuciłem okiem na temat, ale obejrzenie filmiku zostawiłem sobie na potem , teraz szukam i ni ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 19:04   #16
kalachan
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Witajcie.
Obiecuję że temat pociągnę jutro najpóźniej w czwartek. Otrzymałem kilka pytań o przesłanie filmu. Koledzy, filmik dotyczył wymiany silnika dmuchawy od strony schowka czyli pasażera. Większość czasu trwania to mój monolog i próba sensownego podłączenia zasilania dmuchawy w momencie kiedy niemożliwym staje się podłączenie fabrycznymi wtyczkami. Później koledzy pokazali przyrząd podobno do wyciągania wentylatora od strony schowka, który byłby o niebo prostszy niż moja droga po wybojach. Owo cudowne narzędzie ni jak jednak mi nie pasuje i jedyne co nim można zrobić to podtrzymać silnik za wentylator w sposób w miarę dla niego bezpieczny. Dodatkowo okazuje sie że obudowa silnika którą wystarczyłoby obrócić o mały kąt w lewo aby można ją było wyjąć ma blokadę i bez jej złamania niema mowy o wyjęciu. Złamanie wymaga sporo siły a może być nawet nie do zrobienia bez wyjęcia silnika z gumek i przyłożenia siły do samej obudowy. Tak więc może się okazać że ta moja pierwotna metoda nie jest taka zła. Zresztą w samym wentylatorze jest otwór około fi5mm, który idealnie pasuje aby wkładając coś przez niego (od strony schowka) nacisnąć gumki i wypiąć je z zamków.
Były święta, teraz mam dwa dni dosyć trudny montaż na budowie i dlatego nie odpowiadam. Mam już zdjęcia i na pewno to w tym tygodniu wrzucę wraz z komentarzem
Pozdr
Stary 19-04-2016, 11:08   #17
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
czekam i czekam aż autor zamieści co obiecał i lipa.... a lato się zbliża i "porządne dmuchnięcie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. by się przydało....
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 10:50   #18
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzie ten filmik?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 08:41   #19
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Temat umarł śmiercią naturalną? Ciekawy jestem tego zabiegu wymiany dmuchawy.
Jak na razie nic nie zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 16:04   #20
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
W zeszłym tygodniu walczyłem z dmuchawą chciałem wymienić na taką z mondeo i nic z tego zdemontowałem swój bez żadnego wyłamywania czy wyrywania silnika z obudowy jak pisali wcześniej wystarczy wcisnąć blokadę na obudowie trzeba wiedzieć gdzie jest, bo mondeo ma w innym miejscu a s-max w innym i obrócić silnikiem i gotowe słynny klucz miałem i służy jedynie do tego, aby sobie ułatwić wyjęcie starego silnik i założenie nowego spokojnie można to zrobić bez niego, ale demontaż i montaż silnika trzeba wykonać w dwie osoby samemu nie ma szans i co najważniejsze wentylator z Mondeo nie spasuje łopatki na Wirniku są skierowane w inną stronę i nawiew nie dmucha. Dokonałem zamiany plusa z minusem, aby wentylator się kręcił w drugą stronę pomogło, ale siła nawiewu była bardzo słaba przy max obrotach. W tym przypadku nie warto kombinować
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
