Stary 09-04-2016, 17:01   #11
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Uszkodzenie wtrysku Forscanem
Napisał maciejczapla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc tak: sprawdzono wtryski, (najpierw na gazowaniu odcinaliśmy każdy z osobna, niby jedyna widoczna lekko zmiana była na 1 wtrysku, zamieniliśmy go na nowy wtrysk- nic nie pomogło, więc zrobiliśmy po kolei- każdy, mimo tego nic się nie zmieniło- dymi, brak mocy, "zacina się" aż do rozgrzania, a na rozgrzanym klekocze jak jelcz. Komputer nie wyświetla żadnego błędu. Forscanem cyl: 1- 1,23/ 2- 0,91/ 3- 0,94/ 4- 0,85/
Korekty wszystkie w normie ( w komputerze zapisane jak na wtryskach)
Jutro próbujemy jeszcze raz zlokalizować usterkę, skasuję znów ustawienia zapamiętane wtrysku, dodatkowo nadpiszemy znów korekty.
I to wszystko, po skasowaniu ustawień zapamiętanych wtrysków.....
Czy może mieć znaczenie że był robiony upload wcześniej z 95KM na 115KM u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Może wtryski nie mogą się dostosować do mapy ze 115? Sam już nie wiem co myśleć :/
Nie zaszkodzi zrobić reset wtrysków IDSem.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 17:57   #12
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A probowales przyuczyc wtryski wg procedury
1 rozgrzewasz silnik
2 na 3, 4 lub 5 biegu bujasz sie do 2500 obrotow i hamujesz silnikiem do 1500
3 powtarzasz punkt 2 z 5 razy
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 19:13   #13
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Procedurę przytoczoną przez Ciebie znalazłem dzisiaj rano na forum FORSCAN. Wszyscy z Focusa MK3 po procedurze serwisowej- RESET PILOTAŻOWEJ ILOŚĆI WTRYSKU NAUCZONEJ WARTOŚĆI, mają podobne objawy do uszkodzonego wtrysku:
-ogromna chmura białą za pojazdem
-spalanie zwiększone ( na wolnych obrotach 0,8l/h)
- telepie autem
-klekocze
-nie da się ujechać bo przerywa.
Wszyscy mechanicy stawiają od razu na wtryski/ układ paliwowy.
Jednak aby pojazd przywrócić do życia wystarczy, tak jak kolega wyżej napisał:
-Na rozgrzanym wyruszamy w trasę
-Prędkość powyżej 40km/h
-Bieg 3,4,5 lub6
-Jedziemy na 2500 obrotach co chwilę zwalniając do 1500 obrotów i przyspieszając znów do 2500obr.
- Po jakiś 10-20km klekot ustaje, tak samo dymienie, wtryski się kodują i auto wraca do stanu przed restem wtrysków, a nwet moje odczucie to chodzi ciszej, a spalanie na jałowych 0,3-0,4 l/h
Jeśli to możliwe proszę moderatorów o zmianę tematu na: RESET PILOTAŻOWEJ ILOŚĆI WTRYSKU NAUCZONEJ WARTOŚĆI Focus MK3- pozwoli to w przyszłości na oszczędzenie wielu $ innym użytkownikom, którzy skorzytają z tej funkcji.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 19:29   #14
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja za te wiedze zaplacilem 150 laweta i 200 wizyta w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym ze nie ja skasowalem ustawienia tylko mechanik IDSem :-)
Teraz juz to ogarniam i wpisywanie IMA kodów, nauczonych dawek i resetowanie PCM juz mnie nie przeraza
Bump:
Zwalniac hamujac silnikiem - jak sie wtedy w Forscanie wyswietli wartosci CylBal to widac jak po kolei na poszczegolnych cylindrach sie wartosci przestawiaja
Stary 10-04-2016, 11:59   #15
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Domyślnie Odp: Reset pilotażowej ilości wtrysku nauczonej wartości.
Ja też wykonałem tą procedurę, silnik telepał, ruszyć nie potrafiłem tak szarpało no i klekotał. Zanim dojechałem do miejsca gdzie mogłem go do 2500 obrotów i zwalniać do 1500 to przejechałem z 2 km i już zaczęło już mniej klekotać, potem parę razy procedura i nastała cisza, auto zaczęło ładnie przyśpieszać. Potem dla pewności przejechałem 50 km normalnie jadąc i narazie jest ok, błąd za dużej dawki na 3 cylindrze już się nie pojawia.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 13:05   #16
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
niestety, ale i tak wróci.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 23:00   #17
gik
Postów: 150
też tak myślę, bo wartości zaczynają już od siebie odbiegać
Stary 10-09-2017, 21:04   #18
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Witam.odnowie temat.
Czy reset dawki pilotazowej poprawi cos z korektami czy mam szukac wtrysku?
Jak zimny to pierwsze 100 metrow jazdy jakby mial jednego gara mniej.
Typ Pliku: jpg IMG_20170906_181518.jpg (97.2 KB, 714 wyświetleń)
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 19:07   #19
gik
Postów: 150
Nie zaszkodzi sprawdzić, zrób reset i będziesz wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2018, 22:18   #20
mmcmax
Zarejestrowany: 26-12-2017
Model: cmax II
Silnik: 1.6 tdci
Panowie co robić jeżeli po samonauczaniu silnik pracuje ok tylko po wyłączeniu silnika i krótkiej przerwie znowu zaczyna klekotać i bardzo nierówno pracować
mmcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
